Motor macht klackernde Geräusche
JonBoom
Beitrag von JonBoom »
Im Anhang ein Video von meinem Motor.
Der Motor wurde ca. 40km warm gefahren und das Klackern ist nicht verschwunden.
Ist dieses Klackern normal?
Wenn nein, ist es etwas, das man unbedingt reparieren sollte bzw. nicht ignorieren darf?
Vielen Dank im Voraus
Jonas
Re: Motor macht klackernde Geräusche
Hmmm, könnte doch schon eine lockere Primärmutter sein. Klingt jedenfalls ein bisserl danach.
Das wär die günstigste Variante.
H.
Ich würde dir jetzt gerne nen Tipp geben...
Aber das kann gut alles sein.
Besonders, wenns warm nicht weg geht, sollte die ursache abgeklärt werden.
Das kann jetzt ein Kolbenkipper sein, der erstmal nicht dramatisch ist.
Wie klingts denn kalt? Ist es unter Umständen das selbe Geräusch, nur lauter?
Wenns gleichbleibend ist, ists kein Kolbenkipper.
Kann aber auch sein, dass sich der Motor gerade selber zerlegt, Primärtrieb, oder Lagersitze.
Oberes Pleullager kanns sein.
Wass es nicht ist meiner Meinung nach: Ventieltrieb.
Ich vermute der Reihe nach:
- Pleullager oben oder erhöhtes Kolbenspiel (das kann ich nicht voneinander unterscheiden)
- Primärtrieb Anfangsstadium
- Lagersitze Kurbelwelle
JonBoom
Hi
Vielen Dank schon mal für die Antwort
Wenn es tatsächlich die Mutter vom Primärtrieb ist, reicht es dann das Sicherungsblech zur erneuern und die Mutter mit Locktite anzuziehen?
Den Nutenstein würde ich noch neu machen.
Und ne neue Dichtung für den Deckel brauchste noch.
JonBoom
Also die Mutter scheint wirklich locker zu sein.
Hier ein Video:
Man kann die Mutter circa ein bis 2 mm nach links bzw rechts verdrehen. Könnte das der Grund für das klackern sein?
Ja! Glückspilz!
Der Vierkantkeil(Passfeder) ist bei Kedo erhältlich, (der nackelt aus)auch das Sicherungsblech, evtl Loctite Lagerkleber verwenden wenns zu weit fehlt, Mutter mit impulsschrauber zudrehen(oder mit Gegenhalter und Drehmomentschlüssel), Friede sei im Getriebe. :mrgreen:
JonBoom
OK sehr cool :D
Dann bestelle ich folgendes:
Das müsste ja alles sein was ich brauche oder?
Jo. Ölfilter vielleicht gleich noch..
H.
Wenn Kedo den Nutenstein nicht hat (rot), dann frag das ganze mal bei Motoritz an.
