Xt600E 3tb Bj 1995 geht wärend der Fahrt aus
Hi.
Ich bin Tim,komme aus Koblenz und bin seit einem Jahr Besitzer einer xt600.
Ich habe das Moped von einem Freund übernommen, der sich fahrend gemacht hat.
Dieser sagte mir auch ,dass Sie so bei 120 zu ruckeln anfängt und kontaktspray im zündschloss helfen würde.
Da ich letzte Saison kaum Autobahn gefahren bin lief sie ...
Dieses Jahr geht die Kiste auf der Bundesstraße aus.ein ,zwei fehlzündungen ,tot, springt dann allerdings relativ schnell wieder an.
Als erstes hab ich mich ein wenig hier eingelesen und das zündschloss gebrückt, den seitenständerschalter gebrückt, zündkerze gewechselt und geguckt ob die tankentlüftung und der spritfluss aus dem tank stimmt. Ich bekomme auch keine gewicht wenn ich das zündkabel an fasse beim startversuch.
Wo mach ich jetzt am besten weiter mit der Fehlersuche? Im Leerlauf mal gucken ob sich was verändert wenn ich mit bremsenreiniger die ansaugung besprühe,oder direkt den vergaser testen ob da was zu ist?
Danke schön mal für eure Antworten,
Grüße Tim
Edit: Sie geht aus wenn ich die beiden ansaugstutzen mit bremsenreiniger besprühe. Was jetzt, direkt neu oder nur abdichten? Und woher am besten?
Grüße Tim
Die Xt ist wie ein Niva, nur halt weniger.
XT600E 3TB EZ 95
XT600E 3TB EZ 95
Re: Xt600E 3tb Bj 1995 geht wärend der Fahrt aus
Mach die Ansaugstutzen neu, sind undicht und sicher nicht mehr reparabel.
Quellen Motoritz Kedo
bei den Anderen Anbietern muss man schauen welche Marken die anbieten.
Turnamax ist ok.
Die Yamaha originale sind am besten aber auch teuer.
Ruckeln ab 120 kann aber auch noch der Schieber mit Membran am Sekundärvergaser sein, Aber mach erst mal die Stutzrn.
Wenn dann noch nicht iO sehen wir weiter.
Zündschloss zerlegen und Kontakte pflegen kann übrigens nicht schaden wenn die Gute kein Garagenfzg. war.
Und bitte hier noch ein wenig zu Dir und dem Moped schreiben, Danke
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewforum.php?f=318
Turnamax ist ok.
TOURMAX nicht Turnamax
Citromerx Pamoto ... kenn ich nicht
davon lass die Finger
wird auch in der Bucht angeboten
Lasse mal die Schwimmerkammer ab.
Dann öffnest du den Benzinhahn und kuckst, ob es reichlich läuft.
Kannste mal ruhig 5l in nen Kanister laufen lassen und kucken, obs weniger wird - Tankentlüftung im Deckel.
Mache auf alle Fälle mal den Sekundärkolben raus.
Dieser ist beschichtet und das nutzt sich auf der Vorderseite ab und der vergaser bekommt Riefen an der Stelle.
Die Beschichtung bitte nur vorsichtig putzen, den Vergaser kannst du mit z.B.: Autosol Paste für Alu wieder polieren.
Dann ein wenig Öl (Ballistol) drauf und probieren.
Die Kolben gehen wenn der Motor aus ist immer schön leicht - aber im betrtieb wird der kolben nach vorne gedrückt, so dass er sich nur ruckartig bewegt - und dann läuft die XT eben wie ein Sack Nüsse.
Die Membrane ist mit Sprit vollgesogen, so dass sie größer ist und nicht mehr rein passt.
=> hier hilft in die Sonne legen, Föhnen (Haarfähn), Geduld,... die geht schon wieder rein.
Was haste denn genau für ne XT?
Bei den alten mit CDI (nicht TCI) geht gerne die Spule auf der Lima, die die CDI versorgt, kaputt.
Im kalten Zustand gehts oft noch, im warmen zustand kommen die zicken.
Hey das ging ja fix!Danke!
Ich werde mich die Tage nochmal richtig vorstellen, so kenn ich das auch aus dem lada niva Forum.die xt ist halt eher so ein lückenfüller;)
ich werde morgen mal im Laufe des Tages diese bestellen und mich dann mit Ergebnissen melden:
https://www.amazon.de/Tourmax-88555049- ... B006JHD3H0
Ich versuche mich erstmal mit den einfachen Sachen bevor ich anfange den vergaser zu zerlegen...dafür bedarf es erst noch etwas Lektüre. Das wäre für mich komplettes Neuland
XT600E 3TB EZ 95
XT600E 3TB EZ 95
Der Sekundärluftschieber befindet sich auf der rechten Seite, der Deckel mit den vier Kreuzschrauben.
Drinnen ist ne recht weiche feder, das Membrane und der Schiebekolben.
Mit etwas Geduld geht dieser sogar ohne Vergaserdemontage raus.
Muste halt nur geeignetes Werkzeug suchen, weil wegen dem rahmenrohr man an die inneren Schrauben schlecht drankommt.
Beim Vergaserausbau fliegen gerne die Ansaugstutzen auseinander, es löst sich gummie vom Metall.
(Jedenfalls ist das meine Spezialität.)
Lada Niva? Die besten Autos, da passt auch die XT perfekt dazu
Sodale, kleines Update. Konnte mal länger fahren ohne das sie ausgeht. Die ansaugstutzen waren fratze.
Schneller wie 100 darf ich allerdings trotzdem nicht fahren. Bei 110 fängt das ruckeln wieder an und sie ist kurz vorm Absterben, was aber verhindert werden kann wenn man wieder unter 100 fährt.
Ich werde mir dann die Tage den sekundären luftschieber anschauen.
Gibt's sonst noch was das diese Symptome hervorrufen kann?
Danke
Danke
XT600E 3TB EZ 95
XT600E 3TB EZ 95
Du hast aber jetzt schon neue Stutzen verbaut ?
Ja, hab ich.
Wie oben schon erwähnt hab ich tankentlüftung, spritfluss ausm tank,zündschloss, seitenständerschalter schon gecheckt.
Es fühlt sich so an als wenn bei volllast/Vollgas nix mehr kommt. Unter 100 kann ich am Hahn drehen wie ich will...alles wieder gut
XT600E 3TB EZ 95
XT600E 3TB EZ 95
Sekundärgaser auf alle Fälle mal checken.
Wie siehts mit der Spritzufuhr aus ? Ablassschraube am Vergaser mal offen gehabt und mal laufen lassen ?
Das Sieb vor dem Schwimmerkammerventil setzt sich gerne mal zu, und dann hast auch Spritmangel.
Anleitung dazu in der FAQ
