Hilfe! Lima oder Regler 43F
LuffDutti
Servus Leute,
Bin am Verzweifeln!
Kurz zu mir, ich bin der Flo komme aus München und Bein gerade dabei eine Art Scrambler aus meiner XT zubauen.
Zu meinem Problem. Wenn ich die XT ankick springt sie sofort an. LED Rücklicht, LED Kennzeichenbeleuchtung und LED Blinker funktionieren einwandfrei. Nur die Frontlampe glimmt.
Wenn ich aber das Licht von der frontlampe beobachte beim ankicken, wird das Licht so hell wie es sein soll.
Fällt aber wieder zusammen sobald sie läuft?
Liegt es jetzt an der Lima oder am Regler.
Ah! Wenn der Strom über die Batterie kommt läuft auch alles wie es sein soll. Allerdings wird die Batterie auch nicht geladen.
Vielen Dank schon mal
Gruß Flo
Bin am Verzweifeln!
Gruß Flo
Re: Hilfe! Lima oder Regler 43F
Miss mal an den Batteriepolen die Spannung.
- Motor aus
- Motor Standgas
- Motor mit 3000RPMs
- Motor aus
- Motor Standgas
Motor aus, Batterie voll.
Motor Standgas die Batterie entlädt sich
Motor bei 3000 Batterie entlädt sich weiter bis das Frontlicht ausgeht.
Wenn ich jetzt die Kiste aus mache und wieder ankick (leere Batterie) leuchtet die frontlampe hell wie es sein soll.
Sobald sie aber läuft glimmt sie nur noch.
Gruß Flo
Gruß Flo
Ok, Du willst nicht messen. Ich bin raus.
Hi Floh, bin auch aus M, könnte man sich mal zusammen anschaun.LuffDutti hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2018, 19:42Motor aus, Batterie voll.
Gruß Flo
Hatte ich bei meiner Tenere auch. Schlussendlich hatte ich bei der Montage der neuen LED Kennzeichenbeleuchtug nen kurzen mit eingebaut. Und so wurde die Batterie im laufenden Fahrbetrieb entladen und ich habs beim Durchmessen raus gekriegt.
Wenn ich Dir helfen kann sag Bescheid.
Grüße Oliver
Also ich habe heute gemessen.
Batterie ist voll 14,3V
Wenn sie im Stand läuft geht sie runter 13, 12, 11V usw.
Des gleiche bei 3000U/min.
Habe alle Verbraucher bis auf die frontlampe abgesteckt und laufen lassen.
Immer noch des gleiche Batterie wird nicht geladen und die Lampe glimmt nur.
Können uns sehr gerne zusammen rufen Oliver.
Gruß Flo
Gruß Flo
Genau so war es bei mir auch. Ich vermute Du hast nen kurzen im Kabelbaum. Wenn die LIMA nicht lädt würde die Spannung nicht so schnell in die Knie gehn. Ausser die Batterie ist defekt.Probier mal die Frontlampe und steck sie auch ab.LuffDutti hat geschrieben: ↑Mo 19. Feb 2018, 19:42Servus,
Gruß Flo
Wenn alles von der Batterie kommt dann leuchtet und blinkt alles wie es soll.
Des is es was ich so komisch finde.
Den Symptomen nach, und weils eine 43F ist, wird entweder der Regler hinnich sein (häufig) oder die Lichtmaschinenwicklung einen Masseschluss haben (abstecken, an den Weissen gegen Masse den Widerstand messen, dürfen schelchtestenfalls im Megaohmbereich liegen)
Die Regler der 43F sind schon vor vielen Jahren in die Jahre gekommen. Als Ersatz kann man auch einen Dreiphasenregler nehmen, und einen Eingang frei lassen. Wenn der Regler, der gleichzeitig gleichrichter ist, nicht mehr gleichrichtet, entlädt er die Batterie, und die Pufferung durch die Batterie funktioniert nicht mehr gescheit. Das täte zu den Symptomen passen, und das hatten wir auch schon öfter.
Achtung: Die Regler regeln nur dann anständig, wenn eine INTAKTE Batterie dran hängt. Ansonsten wird das Licht bei steigender Drehzahl plötzlich dunkler.
Danke nochmals für die Antworten.
Habe mich heut dazu entschlossen den kompletten Kabelbaum raus zu reißen.
Da ist gewaltig der Hund drinn.
Werde mich melden sobald ich einen neuen Kabelbaum gemacht habe und berichten was es letztendlich war/ist.
Gruß Flo
Gruß Flo
