Motor ausgebaut starten
kroenchen23
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir heute eine zerlegte XT 600 43 F angesehen. Darum wende ich mich nun in Hoffnung auf Hilfe an euch.
Ein Bekannter bietet mir das Motorrad an. Doch ob ich sie nehmen will und mir die Mühe eines Wiederaufbaus antun möchte hängt zunächst davon ab ob der Motor nach 7 Jahren Standzeit noch läuft.
Der Motor ist noch im Rahmen, doch sonst ist alles abgebaut.
Kann mir jemand von euch erklären, was ich noch anbauen muss bzw. wie ich den Motortest angehen sollte?
Vielen Dank im Voraus
MfG
Max
MfG
Max
Re: Motor ausgebaut starten
Bitte zuerst ein Foto von der Kiste machen, sonst erklärt es sich schlecht...
kroenchen23
Ich hoffe die Bilder helfen?
... habe aber auch noch eine Rep-Anleitung hier...
Lass die Finger davon.
Für das Geld, das du da reinsteckst, bekommste eine 34F im perfekten zustand.
Bild 4 gibt Aufschluss:
Der Motor sollte mal raus und der Bolzen steckt fest.
Und dann lag das Mopped jehra Lang in der Ecke => du hast den Grund, warum der motor ausgebaut werden sollte und jetzt Standschäden zusätzlich. An dem Motor wirst du mit jeder Schraube kämpfen.
In die Kiste steckst du mehrere tausend Euro, bis die wieder nen Ton von sich gibt.
... und es wurde versucht, den Motorbolzen mit schwerem Hammer rauszudengeln. Und nun ist auch hin.der Bolzen steckt fest
Finger weg!
kroenchen23
Mir sagte er, dass der Motor lief. Der Deko-Zug sei gerissen gewesen, was er zum Anlass nahm die Kiste auseinander zu nehmen um sie wieder zu restaurieren. Naja, und dann hatte er den Bolzen nicht herausbekommen und wies dann halt so ist... keine Zeit wg. Haus u. Kindern...
Naja und jetzt steht sie da und wenn ich sie nicht nehme wird sie wohl verschrottet...
kroenchen23
Wenn die Maschine schon nichts für den Wiederaufbau ist, dann könnte ich an ihr doch etwas lernen. (Kenne mich nicht so gut aus, bin aber wissbegierig
Vielleicht kann mir trotzdem jemand sagen, was für Anbauteile wieder dran müssen, damit der Motor gestartet werden kann?
Ich glaub nicht, dass du weißt, worauf du dich da einlässt
Mit anderen Worten: Das kannst du voll vergessen!
Was willste damit?
Wenn die mal laufen soll, plane 3000 Euro für die Restauration - das meiste geht in den Motor.
Du sagst es, LIEFMir sagte er, dass der Motor lief.
Was willste damit?
kroenchen23
ok, habe verstanden
Ich habe schon viel gesehen - aber das ist echter Schrott, sorry.
