XT600 Tank auf Tenere
Liebe Gemeinde,
ich besitze eine XT600 Tenere und möchte einen kleineren Tank montieren.
Passen die Tanks von den normalen 600ern auch auf die Tenere?
Das optische Ergebnis ist dabei unwichtig.
Re: XT600 Tank auf Tenere
Tenere??
was ist das
was ist das
Hallo AlexTee
Es gibt eine Handvoll Modelle von den Teneres, eine genauere Angabe wäre hilfreich. Ich glaub das ist gemeint ...
Die ersten 3 Stellen der Fahrgestellnummer geben Auskunft.
Die Aufnahmen der Tanks von 1VJ und 3AJ sind doch identisch, oder ? LuFiKa identisch. Da bleibt nicht mehr viel.
Ausser dass der 3AJ Tank noch die Befestigungsnasen für die Verkleidung hat.
Also generell nein.AlexTee hat geschrieben:Liebe Gemeinde,
Wenn du konkrete Fragen hast, dann genaue Modellbezeichnung angeben.
Info findest du auf Ingos Seite
http://www.rallye-tenere.net/Stammbaum.htm
Also generell haben die Tenere-Modelle VOR der 1VJ den Luftfilterkasten nicht unter dem Tank, da passt bald mal was.
Tenere-Modelle 1VJ und 3AJ haben den Luftfilterkasten zwischen Rahmenrohr und Tank, deshalb hat der Tank einen mordsmäßigen Tunnel.
Da passt kaum was anderes.
Die Teneres sind aber länger gebaut (weniger "geländig"), deshalb sind XT600-Tanks geschätzt kürzer als Tenere-Tanks.
Und bei beiden Moppeds ist die Sitzbank an den Tank angeformt, das wird auch optisch schwierig mit einem Fremdtank.
es ist eine 1VJ.
Danke für die Antworten. Mal schauen, wohin das Improvisieren führt...
Alexander
es ist eine 1VJ.
Alexander
