Stromschläge am Tank
moto-olli
Re: Stromschläge am Tank
Beitrag von moto-olli »
Was mir noch einfällt. Wenn der Tank irgendwoher Strom hat, dann muß auch an der Unterseite ne blank gescheuerte Stelle sein, wo das Kabel Kontakt hat. Vielleicht da wo der Kabelstrang am Lenkkopf zum Cockpit geht
Evtl Tank mal abbauen und von unten ansehen.
Heizpower
Beitrag von Heizpower »
Alles schon geschehen, hatte die ganze Mühle schon auseinander. Finde einfach nichts. Der Stromschlag ist immer am rechten Bein höhe Zündspule... Hab diese ja bereits getauscht (inkl. Zündkabel), morgen mal Kerze und Stecker.
Ich bleib dran :D
Vollgetankt :P
moto-olli
Wenn Du den Tank runter hast, leg einfach mal ein Stück Plastikplane über die Bauteile unterm Tank.
Wenn es dann weg ist weißt zumindest, das es irgendwo da unten sein muß.
Andere Idee: Irgendwo an der Fußraste ein Kabel das scheuert und Dein Knie oben am Tank dann Masseschluß macht?
displex
Beitrag von displex »
12V wird man kaum spüren?
Tippe auch eher auf Zündspannung
Also das Öl hat mit Sicherheit damit nichts zu tun.
Die 0,06V "Verlust" kann auch ein Meßfehler sein. Oder schlechter Kontakt der Meßspitzen.
12V kann man bei Feuchtigkeit schon spüren.
Wir hatten doch mal einen Thread hier, wo jemand seine Freundin hat "fühlen" lassen, und sich königlich darüber amüsiert hatte, das sie jedesmal wenn er gekickt hatte, sie mächtig eine geballert bekommen hat. Da war es aber irgendwas mit der Zündung.
Aber sollte wieder rein nach der Lima-Kontrolle. ;)
Solche komischen Sachen passieren oft wegen schlechter Masse...
Leg mal ein Kabel vom Motor zu Batterie Minus. Krokoklemme, Starterkabel, oder irgendwas.
moto-olli
christian78 hat geschrieben:Solche komischen Sachen passieren oft wegen schlechter Masse...
Sehr gute Idee!
Heizpower
Es ist bereits ein Massekabel zum Motor gelegt und ich hab dort auch überall Masse. Selbst da, wo der Tank festgeschraubt wird.
Warte noch auf die Dichtung vom Lima-Deckel...
Kerze und Stecker sind getauscht, konnte aber leider noch keinen Versuch wagen.
Batteriespannung mit eingelegter Sicherung 12.94 V, hat sich also nicht viel getan.
Meine Vermutung: Die Stromschläge springen nur manchmal auf mich über, sonst gehen sie über die Masse in die Batterie. Kann es sein, das diese dadurch einfach zerstört wurde?
Warum habe ich keine Zündaussetzer oder sonstiges? Moped läuft wie immer...
Vollgetankt :P
Was hast Du für Klamotten an ? Ist es evtl gar nicht das Mopped sondern Deine Hose / Pulli / T-Shirt der/die/das sich statisch auflädt ?
Probiere es mit bitte ohne synthetische Klamotten.
