Hinterrad Bremse bei 34l flattert beim Bremsen
Moderator: displex
Philipp
Beitrag von Philipp »
Bei meiner XT600z 34l bj.84 fängt die Hinterrad Bremse zum flattern an die Beläge sind neu.
Ich weiß leider nicht an was es legen kann :?:
Hatte das jemand schon mal gehabt oder Ideen an was es legen könnte?
Re: Hinterrad Bremse bei 34l flattert beim Bremsen
Was meinst du mit Flattern?
Scheibe verbogen, pulsierendes Bremspedal,...?
1VJ
Beitrag von 1VJ »
Die hat ne Trommelbremse.
Ist nur meine Meinung.
Gruss Kai
displex
Beitrag von displex »
sollte wohl rubbeln heißen
Beläge ordentlich anschrägen, sollte eig. schon bei neuen so sein.
Weche Beläge hast du denn verbaut?
Ah richtig, ne Trommel...
Unrunde Trommel?
Alle Speichen noch oK?
Ich hatte den Effekt genau anders herum - nach dem neuen Einspeichen war die Trommel leicht unrund (pulsierendes Bremspedal), dann ist wieder eine Speiche gebrochen (wird auf Garantie ersetzt, samt Vermessung und ggf. Ausdrehen der Bremstrommel) und das Pulsieren im Bremspedal ist fast weg.
1VJ - Garantie ? Hab ich was verpasst ?
Neee, habe beide Laufräder neu einspeichen lassen, die bringen das wieder in Ordnung - hoffentlich finde ich nächste Woche Zeit das Hinterrad wegzubringen...
@ Henner, Yamaha gab auf die 1vj damals lebenslange Garantie :P
Unrunde Trommel nach Einspeichen, hab ich auch noch nie gehört...
Wie will man das messen?
Das ist bei Neu-Einspeichen von alten Speichenrädern gerne mal drin, laut Oldtimer-Spezialisten. Da gibt es extra eine Drehbank für.
