Kerzenschlüssel
Jochem
Kerzenschlüssel
Beitrag von Jochem »
wie Ihr sicher auch schon bemerkt habt ist die Zündkerze
bei einer 3TB sehr schlecht zu wechseln, weil man mit
handelsüblichen Kerzenschlüsseln nicht zurecht kommt. :x :x :x
Wie macht Ihr das??? Gibt es vielleicht einen Spezialschlüssel
oder ähnliches???
Ich würde mich über Hilfestellung herzlich bedanken!
Jochem :x
Re: Kerzenschlüssel
Servus Jochen, einen normalen blechernen Steckschlüssel entsprehend auf Maß kürzen, eine paar Löcher oben rein, eine "Verlängerung" und gut ist es.
Jochem
Re: Kerzenschlüssel
Danke!
Schlüsselweite 18 ist Ok?
thealien
Re: Kerzenschlüssel
Beitrag von thealien »
hmm ja geht auch....
oder der vom originalen bordwerkzeug (das einzig brauchbare da drinnen)
ODER
von der tante louis die nummer 10003914
gruss
markus
Re: Kerzenschlüssel
Geht auch mit nem Proxxonkasten ... dann halt zusammenstecken wie es passt und mit dem Kardangelenk arbeiten.
Ist aber immer Fummelei.
Jochem
Re: Kerzenschlüssel
Vielen Dank!
Es ist wirklich eine elendige Fummelei aber
jetzt habe ich mir selbst einen "geschnitzt".
Nochmals Danke!!!
Re: Kerzenschlüssel
Hab mir an ne einfache 18 vielzahn Nuss ne Hülse/dünnwandiges Rohr gebraten und ein paar Löcher reingebohrt, dass man nen Schraubendreher als hebel ansetzen kann. Fährt immer mit samt Ersatzkerze, hab ich auch schon unterwegs gebraucht :mrgreen:
Ich komm bei mir mit Verlängerungen und Gelenk einfach nicht dran, wenn der Tank drauf ist.
Ich müsste wenn dann ne Verlängerung passend kürzen.
thealien
Re: Kerzenschlüssel
@ christian..
ja geht auch....ABER !
die von mir zitiere tante louis nummer kann das eben auch und kostet wenig
das finde ich die sinnvollste lösung.. hat auch kaum packmass & funktioniert mit dem tank drauf.
gruss
markus
displex
Re: Kerzenschlüssel
Beitrag von displex »
Danke thealien
werde den gleich mal ordern für unterwegs.
Ich hab in meinem Werzeugkasten einen Proxxon Kerzenschlüssel 3/8
http://www.proxxon.com/de/industrial/3- ... saetze.php
mit einem Adapter auf 1/2 zoll passt der Perfekt für die XT
Ich löse nur und stecke dann einen Schlauch ca 60mm lang auf die Kerze als Ausdrehhilfe von Hand. :ugeek: :idea:
Geht perfekt!
displex
Re: Kerzenschlüssel
thealien hat geschrieben:hmm ja geht auch....
ODER
gruss
markus
Hab das Teil am Samstag bekommen, passt leider nicht, ist viel zu kurz.
https://www.louis.de/artikel/zuendkerze ... r=10003914
könnte mir vorstellen, dass dieser passt, oder passend gemacht werden kann
https://www.louis.de/artikel/zuendkerze ... =343410196
Man braucht eh mehr als eine Bohrung.
Ich hab die Kerze mit Kardan und Verlängerungen 1/4" ausgebaut, da muss man nicht unter dem Tank schrauben, sondern davor (1VJ)
Was ist denn damit?
http://www.kedo.de/produkte/41752.html
