Stahlbus Bremsentlüftungsschraube
Moderator: displex
- stritzi
Re: Stahlbus Bremsentlüftungsschraube
....wenn sich Luft nicht komprimieren läßt, wie funktionieren dann unsere Motoren eigentlich wirklich?? Durch reine Hexerei?
@Displex
Wieso sollte man Luft nicht komprimieren können? Und ja: ich habe schon mal ein leeres, neues System entlüftet. In den über 40 jahren nicht nur einmal ...
Ich meine natürlich genau das Gegenteil:displex hat geschrieben:Hast du schon mal die Bremsleitung gewechselt und klassisch entlüftet.
Ich hab das schon versucht, bin aber gescheitert, weil sich Luft nicht komprimieren lässt.
Ausserdem ist es sinnvoller Luft nach oben zu pumpen, statt umgekehrt.
Ist reine Physik
weil sich Luft komprimieren lässt
kannst du pumpen bis der Arzt kommt.
Displex, Luft läßt sich sehr gut komprimieren im Vergleich zu Flüssigkeiten, da hast bestimmt was verwechselt.
@Edit: Hat sich mit Deinem 2ten Beitrag überschnitten.
...meine Methode:
Vibrator von der Freundin nehmen, den besonders starken, und an die Bremsleitung halten...das rüttelt die Luft schön raus...wer keine Freundin hat, kann auch einen Schwingschleifer (ohne Schleifpapier) nehmen...
Für die Bremse, oder für das andere?wer keine Freundin hat, kann auch einen Schwingschleifer (ohne Schleifpapier) nehmen...
