Kaltstart nur mit Starthilfe
- stritzi
Re: Kaltstart nur mit Starthilfe
...ja, Druckluft allein ist zu wenig...schon, wenn du ihn mit Vergaserreiniger durchsprühst, merkst du, was für Verharzungen sich da lösen...am besten ganz zerlegen...kannst die Teile ja eine Weile in frischem Benzin versenken, das löst auch vieles wieder....ich hab den Ultraschallreiniger von Tchibo, der kostete 19,90 und ist gut genug...gibts auch bei aldi/hofer immer wieder...aber Vorsicht: mache dieser Geräte sind nur Wannen mit elektromagnetischem Vibrator...der sollte schon mit 40Khz beschallen...
Und die Tchibo-Schaller haben meist keine Heizung. Die wäre aber gut - außer wenn ich mit Benzin schalle.
Hallo Henner,
ja, danke für den Hinweis auf die Grundeinstellung. Hatte das schon gesehen und komme so langsam rein, was mit den Werten gemeint sein könnte. Also die Leerlaufgemischdüse habe ich wie vorgeschlagen 3 Umdrehungen rausgedreht. Hatte auch vorher ergebnislos andere Einstellungen versucht. (Daran scheint es nicht gelegen zu haben.)
Die anderen Werte verstehe ich noch nicht so richtig, habe mir jetzt aber das Reparaturhandbuch bestellt und hoffe damit weiterzukommen. Danke noch mal für die Hilfe bis hier hin, aber ich glaube es ist besser ich mache erst noch mal Grundlagenforschung bevor Ihr mich hier Schritt für Schritt durchführen müsst.
Steht ja auch auf der verlinkten Vergasereinstellungsseite, dass auf den Infos in dem Reparaturhandbuch aufgesetzt wird. Melde mich aber dann gerne wieder, wenn es dann immer noch nicht hinhaut...
smitti
smitti
Sehe gerade, Du kommst aus Neu-Isenburg. Hättest Dich mal 8 Jahre früher gemeldet, da habe ich noch in Dietzenbach gewohnt
Ja schade, dann wäre das mit dem Vergaser einstellen vermutlich mal schnell gemacht. Aber ansonsten ist hier in der näheren Umgebung wohl eher wenig Forumsaktivität. Am besten wäre es ja, wenn ich jemand hier hätte, der mir mal zwei, drei Handgriffe zeigen könnte.
Aber ich habe gesehen, dass Motoritz gar nicht so weit ist. Wenn ich jetzt mit dem Handbuch, den Verlinkungen und einem versierten Schrauber, den ich nächsten Dienstag treffen werde, nicht weiterkomme, würde dort mal anfragen - bietet wohl auch Service an.
In Dietzenbach war ich gestren beim der Kreisverwaltungsstelle. Habe Nummer 105 gezogen, als gerade 69 dran war, und weil meine Maschine nicht kalt werden durfte - wegen besagter Kaltstartproblematik - hatte ich die Freude noch ein bisschen in Dietzenbach und Umgebung ein paar Runden zu drehen.
Gibt zwar ein paar ganz nette Ecken, aber in Gräfenberg ist es bestimmt schöner - und definitiv das bessere Bier.
Ach auch im Kreis OF und FFM fahren einige XTs rum. Schau mal unter Touren und Treffen, da gibt es eine Liste mit Leuten die bereit sind Hilfe zu leisten.
Gräfenberg ist definitiv schöner und hat das bessere Bier. Kannst Dir Ende Juni anschauen kommen (und Bier kosten).
Genug OT.
Ich verschiebe mal nach Gemischbildung, ist dort besser aufgehoben.
Genug OT.
hatte die gleichen Probleme beim Kaltstart.
Meine XT lies sich im Kalten Zustand nur mit Bremsenreiniger starten, habe den Vergaser 2 x ausgebaut und gereinigt,Pressluft etc. keine Besserung.
Jetzt im Ultraschallbad gereinigt und alles ist gut.
Ist nur meine Meinung.
Gruss Kai
Gruss Kai
Danke für den Hinweis! Das erstpart mir die eigenen Reinigungsversuche mit den üblichen Hausmitteln. Ich habe auch schon eine Werkstatt in der Nähe gefunden, die mir mit einem Ultraschallbad aushelfen kann.
Cheers
smitti
Cheers
smitti
Du kannst auch den Vergaser ausbauen und zum Motoritz zum reinigen und überholen schicken. Er bringt den dann auf Hochglanz und stellt ihn nach Vorgaben ein. Einfach mal anrufen.
Also ich habe jetzt mal den Vergaser ausgebaut (mein erstes mal,
). Hatte dabei ganz schön Schwierigkeiten den seitlich nach unten herauszubekommen und musste auch den Auspuff demontieren, um das Luftfiltergehäuse weit genug nach hinten zu bekommen. Will dem aber eh mal wieder ein bischen schwarz gönnen, also stand das eh an.
Ist jedenfalls geschafft. Dabei ist mir die Nut im Vergaser und das entsprechende Gegenstück in den Ansaufstutzen aufgefallen. Also glaube ich jetzt, dass der Vergaser vermutlich einfach nicht richtig in den Ansaugstutzen fixiert war. Habe ihn jetzt bestimmt 5mm weiter reinbekommen und ist quasi 'eingerastet'.
Oh Mann, vielleicht war das ja jetzt doch schon alles. Naja, ich werde berichten - auch wenn es ein paar Tage dauern kann, weil jetzt erst mal der Auspuff und ein paar andere Dinge vor dem Zusammenbau drankommen. Zur Not muss der Vergaser wieder raus, aber die Übung schult ja...
Greetings,
smitti
Greetings,
smitti
