plötzlich tote Elektrik XT 600 1VJ
- motorang
Re: plötzlich tote Elektrik XT 600 1VJ
Das sollte er sein. Ist ein Sicherungsautomat. Wenn er auslöst wird der rote Punkt zu einem Stift, und wenn man den reindrückt geht wieder Strom durch. Sowas kann natürlich inwendig auch mal korrodieren. Zum Testen abstecken und die jetzt freien Enden des Bordkabelbaums miteinander verbinden. Wenn dann keine Störungen mehr auftreten dann war es wohl die Sicherung.
Kuckstu:
http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx
Da findest Du die jeweiligen Bezeichnungen und Nummern.
Die 1VJ findest Du entweder nach Deiner Fahrgestellnummer oder unter XT600Z (NICHT Tenere, da kommt "nur" die 3AJ).
Tafel 39, Teil 17, direkt bei der Batterie abgebildet, "LEITUNGSSCHALTER-EINH."
Oder such mal online nach Bildern mit "yamaha 5y1-82180-00"
Kuckstu:
Die 1VJ hat nur eine einzige Sicherung! Die solltest du unter dem linken Seitendeckel über der Werkzeugbox finden. Bei mir ist die Sicherung in einem rohrförmigen, gummiummantelten Gehäuse (Durchm. ca. 15mm) versteckt und es geht ein rotes Kabel rein und raus. Das Gehäuse ist festgesteckt an einer Blechlasche des Batteriehalters. Auf dem Bild ist sie knapp zu sehen... Das Gehäuse kann man vorsichtig auseinanderdrehen/-ziehen - nicht an den Kabeln ziehen.
Ok, der Motorang Andreas war schneller... Meine 1VJ hat keinen Sichernugsautomaten...
In der 1VJ Sprenzeichnung ist sie wie gesagt drinnen, aber da gab es wohl länderspezifisch Unterschiede. Die Sicherung ist jedenfalls an der gleichen Stelle.
Micha_München
Hallo Zusammen,
ein kurzes Feetback, offensichtlich hat die Reinigung des Zündschlosses und der Kabelstecker am Zündschloss geholfen. Seit Freitag läuft das Mopped tadellos und ich hoffe es hält weiter an.
Irgendwann, in einem langen dunklen Winter, werde ich wohl mal die Elektrik renovieren und einen neuen Kabelbaum einziehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
Michael
xt 600 Tenere 1VJ, BJ 1987
Dir wirds irgendwann so gehen wie mir => Du stehst ohne Licht morgens um 2 irgendwo am Arsch der Welt - das geht während der Fahrt bei 100 einfach aus
Der Kabelbaum hält ewig wenn man die Stecker hin und wieder etwas pflegt ...
