XT600 43F Motor hat viel Spiel
Re: XT600 43F Motor hat viel Spiel
Kann ich Dir nicht sagen. Glaube aber was in der Richtung gehört zu haben.
Da ich lange keinen Motor mehr offen hatte, hab ich halt noch die Tube von vor einigen Jahren.
Aber Moritz hatte da mal was erwähnt mit black.
Makes
Beitrag von Makes »
eigendlich heißt das Zeug Permatex Ultra und gibt es in Kupfer, Grau, Schwarz und blau...
Ich glaube Kupfer und Grau war die die erste Farbe die es gab und hier im Forum wurde halt immer Permatex Ultra Copper weiterempfohlen.
Welche Farbe Du nimmst bleibt Dir überlassen, hab selber einfach das viel empfohlene Copper bestellt und später dann die anderen Farben und Tuben gesehen...
Gruß Makes
2012-2014 XT600 3TB E. BJ. 91
Ich bevorzuge Omnivisc 1050. Das ist farblos klar durchsichtig, da sieht man das Überquellende nicht.
Das Zeug,das der Motoritz empfiehlt, ist klasse. Lässt sich sehr gut verarbeiten und dünn auftragen - nur sehr kleiner Quetschwulst, der haften bleibt und nicht Öl abgespült wird.
Und wie heisst das Zeug?
fragt sich der
displex
Beitrag von displex »
Permatex Ultra
xtcrasher
Beitrag von xtcrasher »
Habe Permatex Ultra Black und Loctite 638 erhalten
nächste Woche habe ich hoffentlich Zeit zum kleben
lG xtcrasher
xtcrasher
Hi, was bisher geschah:
Das linke Kurbelwellenlager einkleben klappte erstmal ging leicht rein, Zu leicht,
we sich gleich rausstellte.
Beim Versuch, das rechte zuerst in die rechte Motorhälfte einzukleben ging glatt.
Beim Aufsetzen der rechten Motorhälfte, damit die Kurbelwellenlager nicht schief liegen
und der Kleber hart wird, fiel das rechte Lger raus auf die Kurbelwelle und wurde erst
danach in seine Position zum Aushärten gebracht.
Größeres Ungemach gab es mit mit dem rechten Ausgleichswellenlager.
Zuerst entfernte ich es relativ leicht mit den Fingern aus seinem Sitz.
(Es bewegte sich ja 0.57 mm achsial)
Fettfrei gemacht, danach wollte ich es mit dem Kleber wieder in seinen Sitz
drücken. Denkste. Das ging nicht um die Burg rein. Auch nicht mit Anwärmen des
Gehäuses und Gummihammerschlägen.
Also Komando Aus-Stop-Retour und von der anderen Seite wieder rausgedrückt.
Kleber abgewischt und so belassen. Wenn das jetzt plötzlich so streng reingeht
brauch ichs nicht einkleben denk ich mir. Wenn der Lagersitz oval geworden ist
und es deshalb nur in einer bestimmten Position reingeht, konnte ich jedenfalls
diese Position nicht mehr finden.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
Weiß jemand wozu der Unterdruck des Luftfilterkastens durch ein Rohr und
danach durch die Ausgleichswelle hindurch in den rechten Gehäuseteil geleitet wird?
Wie wichtig ist es, dass der Simmerring, der unter dem linken Ausgleichswellenlager
sitzt, gut dicht ist, wenn sich doch der Luftdruck im Motor duch die Lager
in alle Bereiche ausgleichen kann.
Ich überlege, ob ich diesen SImmerring jetzt, wo der Motor offen ist, neu geben soll.
Aber nur wenn das wichtig ist mit dem Unterdruck.
Das Lager, das ihn festhält, hält natürlich am besten.
lG xtcrasher
Sorry, aber es wird kein Unterdruck des Luftfilterkastens in den Motor geleitet. Das was Du meinst ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Die im Motor vorhandene Luft die durch den Kolben beim runtergehen verdrängt wird, wird in den Luftfilterkasten geleitet. Falls dort Öldämpfe sind, damit diese nicht in die Umwelt gelangen. Das hat mit Ausgleichswelle nichts zu tun.
Makes
Beitrag von Makes »
Geht nicht die Gehäuse Entlüftung durch die Ausgleichswelle damit der Ölnebel kondensiert...?
Gruß Makes
