ja---die klemmt teilweise fest drinnen...allerdings fliegt die auch gerne so weg....
ABER es hilft nix ZIEHEN fest ZIEHEN...
das einzige element was die flöte hält ist die schraube.. der rest ist geklemmt.
wenn du an der flöte vorbei wd40 reinbekommst kann das helfen...ins aupuffloch nützt es nix weil es nicht an die stelle kommt die klemmt
ich hab sie rausbekommen als ich rundum das blech etwas aufgehebelt habe und mit wd40 die klemmstelle etwas geschmiert habe...ohne würgen gings auch nicht. es ist einfach ein rohr das in einem loch klemmt...gewürzt mit etwas eisenoxyd
das verbogene blechle kann man nachher wieder geradeklopfen
gruss
markus
