Läuft nur im Standgas...
JanH
Re: Läuft nur im Standgas...
Beitrag von JanH »
Henner hat geschrieben:Wenn DU den Schlauch abziehst und den Hahn öffnest, sollte das im Bogen rauskommen udn nicht nur tröpfeln.
Genauso kommt es..im Bogen. Also denke ich das ist ok
JanH
Beitrag von JanH »
Moin
So, ich hab nun den Durchfluss geprüft.
Es sind gute 4L. ohne Unterbrechung durchgelaufen, das bei geschlossenem Tank. Dann habe ich den Schwimmerstand bei gerade stehendem Moped gemessen. Ergebniss: 7 mm Oberkante Treibstoff bis zur Kante des Schwimmerkastens.
Ich hab mal ein Video von dem Durchfluss gemacht, da ich leider nicht selbst beurteilen kann ob es genug ist.
Es gibt keinen Unterschied bei geöffnetem Tankverschluss...sollte also OK sein.
http://sendvid.com/sxpbpx8w
Dann hab ich die Mühle angeschmisse, lief auf dem Seitenstädern und nahm Gas einigermassen an. Dann gerade hingestellt ....dann geht sie nach kurzer Zeit wieder aus...
Was nun?
Wie ist der Schwimmerstand, wenn der Motor läuft und sie gerade steht?
Es füllt sich ja der rechte vergaser in dem Moment, wenn du sie gerade hinstellst.
Und wie misst du den Schwimmerstand? 5 - 7mm bei waagrechtem Vergaser. Der ist aber nicht waagrecht eingebaut.
Hast du am Schwimmerstand je was verändert?
Was, wenn du das Mopped erst gerade hinstellst und dann startest?
Das Video bekomm ich nicht abgespielt, es beisst sich irgendwas bei mir.
Das läuft also schön unten aus dem Schlauch vom Vergaser raus? Dann passts.
So wie es halt drucklos aus nem dünnen Schlauch läuft... wenns nur tröpfelt, reichts nicht.
Als nächstes würde ich eine Stroboskoblampe ans Kerzenkabel anschliessen.
Mich würde interessieren, ob in dem Moment wenn sie ausgeht, Funke da ist.
Ob erst die Lampe ausgeht, oder der Motor und die Lampe bis zum Schluss blitzt.
JanH
Beitrag von JanH »
christian78 hat geschrieben:Wie ist der Schwimmerstand, wenn der Motor läuft und sie gerade steht?
Hallo Chris
Den Schwimmerstand bei gerade stehendem Mopped mit laufendem Motor hab ich nicht gemessen..noch nicht.
Ich habe den Schwimmerstand bei waagerecht gestelltem Mopped gemessen... Klar der VG steht nicht waagerecht in der Längsachse. Der steht halt wie er stehen soll/muss.
Ich habe den Schwimmer wo schon wie beschrieben nach Reinigung justiert und kontroliert...2 mal.
Bei mir funzt das Video..
Es ist kein Strahl der da rausläuft, eher dauender geplätscher aber deutlich meht als getropfe...
Jan
Mein Player kann mit dem Format nichts anfangen... :?:
Ich probier mal noch was...
Das läuft nicht schön... ist mehr als tröpfeln, ja.
Gut, aber das wird jetzt nicht an der Durchflussmenge liegen - das Problem zeigt sich wenn dann bei Volllast.
Könnte aber daran liegen, dass im Moment bein gerade hinstellen es zu lange braucht, um nachzulaufen.
Test obs daran liegt wäre, erst gerade stellen, dann starten.
Zuletzt geändert von christian78 am Mi 4. Jan 2017, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
JanH
Beitrag von JanH »
christian78 hat geschrieben:Mein Player kann mit dem Format nichts anfangen... :?:
Bei mir geht´s auf dem rechner und IPhone...
Hab noch XP 32 :mrgreen: hab mir ne Software zum umkonvertieren geholt, dann gings.
Neue Software will oft ein Service Pack und alles auf dem aktuellsten Stand - da stichst du aber in ein Wespennest, dann gehen zwar Videos, aber alles andere nicht mehr, das hätt ich gerne vermieden :lol:
JanH
Beitrag von JanH »
christian78 hat geschrieben:Das läuft nicht schön... ist mehr als tröpfeln, ja.
Schwimmerstand bei gerade stehendem Mopped mit laufendem Motor ist 5 mm
In der Mitte des Vergasers oder an der vorderen Ecke - weil der ist ja "bergab" eingebaut.
Wenns in der mitte gemessen ist, ists ja vorne bei der Kante oder sogar etwas drüber.
