Kettenschlagen
tak5
Kettenschlagen
Hallo, habe an meiner 2kf folgende Sachen erneuert
Kette, Kettenrad und Ritzel mit originaler Übersetzung.
Schleifschutz von Kedo, sehr harter Kunststoff, musste zum Wechseln die Schwinge ausbauen!
Zubehör-Rollen von Kedo oben unten
Nun kann ich die Kette nach Handbuch spannen, dann schlägt aber die Kette ab und zu unten an den Schleifschutz, oder ich spanne sie strammer, dann schlägt die Kette zwar nicht mehr, ist aber viel zu stramm.
Das gelegentliche Kettenschlagen nervt mich beim Fahren. Kenne ich auch so von keinem anderen Bike.
Ist das bei der XT "normal" oder woran liegt es wohl?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Kettenschlagen
Servus, was heisst für Dich nach Handbuch ?
Die Kette sollte im belasteten Zustand (Du auf dem Mopped) sich cm 2cm nach oben und 2cm nach unten bewegen lassen, dann passt es so.
Re: Kettenschlagen
Genau, aber dann schlägt die Kette auch unten an den Schwingenschleifer unter der Schwinge.
Ist ggf. der Kenttenschleifer von Kedo dicker als der Originale?
Re: Kettenschlagen
Das ist normal, wenn du vom gas gehst, hängt sie oben durch und schleift und wenn du gas gibst, macht sie unten, was sie will.
Nicht mit zu wenig Durchhang fahren!
Mach doch mal ein Bild von dem Schleifer.
Re: Kettenschlagen
Servus Andreas,
beim näXSten Kettenschutz-Montieren legst Du den vorher eine Zeit in heißes Wasser. Dann ist der auch biegsam.
Re: Kettenschlagen
Der ist aus Hartplastik und wird auch im warmen Wasser nicht weich! Darum ist es wohl auch so laut, wenn die Kette dagegen schlägt. Habe leider kein originales Yamahateil zum Vergleich.
Hat denn noch keiner das Teil von Kedo verwendet?
Re: Kettenschlagen
Ich hole meine beim Motoritz, die passen auch von ner anderen XT, weiß aber grad nicht mehr welche das war. Jedenfalls original Yamaha aus weichem Material.
Re: Kettenschlagen
Es ghibt doch nur noch die schwarzen?
Re: Kettenschlagen
Wer sagt das ?christian78 hat geschrieben:Es ghibt doch nur noch die schwarzen?
Re: Kettenschlagen
Ich!
zumindest hab ich für meine nur schwarze gefunden...
