DJ02 - Kettenwechsel: Endloskette oder offene?
- motorang
Re: DJ02 - Kettenwechsel: Endloskette oder offene?
der Sinn DIESER Dinger hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich kenn die auch nur von Originalritzeln.
Angeblich gegen Lärm und Vibrationen ...
Ich würd ja noch einen Sinn sehen wenn die Dinger rundum gehen würden ...
http://www.rawpowermotorcycles.co.uk/-f ... 2x18644841
Würde auch vermuten dass sich die nicht so einfach auf ein anderes Ritzel rüberwechseln lassen.
Also wenn Du die haben willst, dann muss das neue Ritzel schon welche haben.
Bei den Kettenrollen ist es nicht so einfach, die originalen sind relativ weich und dämpfen Schläge gut (und halten die auch aus). Ich hatte mal auf kugelgelagerte harte umgebaut, die hielten nur von 12 bis mittags und wurden kaputtgeschlagen. Die bessere (bewährtere) Alternative sind hier Kettenschleifer von KTM ... siehe Forensuche.
Kaputtgeschlagen^^
Himmel, wie und wo fährst du denn ?
Ich glaube den thread hab ich schon gelesen, die
passen doch nur nach einer gewissen Modifikation, oder irre ich mich ?
Ich schau mir das nochmal an, bin ja eigentlich ein
gewiefter "Bastler" mit sehr viel Erfindungsgeist.
Der Schleifer ersetzt dann die untere Rolle - richtig ?
Gibts ähnliches auch als Ersatz für die obere ?
Ich guck mir das gerade nochmal an ....
XT 600Z Tenere. 3AJ Ez. '91 22.000 km
besiegt ist nur, wer sich geschlagen gibt.
Übrigens gibts beim Motoritz die günstigsten DID Ketten Deutschlandweit.... und auch Kettenrollen.
Dankeschön Henner für die
Empfehlung. Ich habe ihn mal angeschrieben.
So, dann tüdel ich mal das Hinterrad und die Schwinge raus. Dann bastel ich mir vorn schonmal
die neuen Faltenbälge dran und nd werde noch ein
bisschen putzen.
Habt ihr Kettenfett/reiniger Empfehlungen für mich ?
Es gibt da wohl weisses Kettenfett das richtig gut
haften soll ?!
Carsten.
bisschen putzen.
haften soll ?!
Carsten.
Ruf ihn einfach an, da wirst auch Deine Fragen schnell los. Kettenspray kannste auch bei ihm holen. Er telefoniert lieber als zu schreiben. Sach nen schönen Gruß von mir.
Kettenfett ist so ne Sache... Zeugs das richtig gut haftet behält auch jeden Staub und Sand bei sich. Ich sprüh lieber öfter und hab dafür wenig Schmirgelndes Zeugs auf der Kette.
Wie die Schleifer bei der XT600E passen weiß ich nicht, an der 1VJ geht derselbe Typ oben und unten.
- MoeDaMaster
Clipschloss hält bei mir jetzt schon den zweiten Kettensatz (hatte nie was anderes). Da zerren nur 40 Ps dran
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung
- MoeDaMaster
Ich schmiere mit Motoröl (dann öfter) oder Fluid Film (klebt nicht so stark wie Kettenfett und wird nicht so schnell abgeschleudert wie Motoröl).Henner hat geschrieben:
Kettenspray saut mir immer alles ein und bindet nur Dreck.
Bei mir 47^^MoeDaMaster hat geschrieben:...Da zerren nur 40 Ps dran
Aber mit Motoröl schmieren ... ich weiß nicht.
Man könnte ja auch Salatöl nehmen, das verstoffwechselt sich dann nach ner Zeit von selbst
Nee, im Ernst, es gibt spezifische Produkte und die möchte ich auch entsprechend verwenden.
Ich habe dann bzgl. der Kettenrollen nochmal genauer
hingeschaut. Da sind ja sogar 3^^
Die eine die mit der Schwingenachse montiert ist sieht aber noch top aus. Die mache ich sauber und gut.
Bestellen werde ich das alles bei Moritz.
Kettenfett Empfehlung: DR Wack S100, gibts auch nen sehr guten Reiniger.
Empfehle das Ketten Kit von DID, gibts auch mit ner schönen goldenen kette.
Kannste ruhig ein Kettenschloss nehmen, mach ich auch immer.
