Motor geht schlagartig aus Pick-Up ?
Re: Motor geht schlagartig aus Pick-Up ?
An den neuen Limas sind die Kabel lang genug dass nur die Stecker getauscht bzw. angebracht werden müssen. Da wird nix im Bereich der Lima unter dem Deckel gelötet.
Zu Piets LiMas kann ich nur sagen, dass die deutscher Herkunft sind, also nicht nur von einem deutschen Händler importiert, sondern tatsächlich auch in DE hergestellt. Evtl. ist da der Unterschied.
Auf keinen Fall Isolierband! Hält eh' nicht, löst sich praktisch sofort (auf) und ist nicht für die Verwendung in heißem Öl gedacht!
Ich würde mal zuerst den fragen, der das gebaut hat, wie er sich das vorstellt...
Bin mal gespannt, denn ich stehe vor dem gleichen Thema bei meiner 1VJ...
P.S. Isolierband - klebt nicht, wird spröde, fängt an zu schmieren, löst sich auf - keine Ahnung warum das so gerne verwendet wird.
Die ist ja überhaupt nicht vergossen... :roll:
Crojou
Beitrag von Crojou »
so sieht das Polrad aus !!!
Was ist das, hat da jemand ne Idee? Es sieht eingelaufen aus, ist rau und lässt sich mit dem Finger gut spüren, scharfkantig. Und dazu noch zwei richtige Macken.....Wo kommt sowas her? Wichtig, unwichtig....?
Das sieht aus, als hätte es an dem Stator geschliffen, oder eine Schraube (oder ähnliches) hat sich zwischen Rotor und Stator geklemmt.
Dem Rotor sollte das nix ausmachen.
Hast du im Seitendeckel schon die zwei zentrierhülsen drin oder?
Crojou
ich wollte nur "ja" schreiben...aber es müssen 10 Zeichen verwendet werden :lol:
Meine Frage: So lassen und die schön neu gewickelte original Yamaha Lima da einbauen.....oder ein besseres Polrad drauf packen?
