Neue Batterie
saxe
Neue Batterie
Beitrag von saxe »
Servus Freunde
Ich brauche für meine Xt mit 3tb Motor eine neue Batterie.
Ich möchte die stärkste die ich fahren kann und keine GEL Batterie, damit ich sie irgendwann mal mit meinem normalen Ladegerät laden, oder über den winter an ein Ladeerhaltungsgerät hängen kann.
Welche Batterie würdet ihr empfehlen?
Danke für Antwort
Saxe
Re: Neue Batterie
warum glaubst Du dass Du eine Gelbatterie NICHT normal laden kannst?
Ich meine, was ist "normal" ? So ein alter Trafobrummer der 15 Volt anlegt bis es schwefelig riecht (und darüber hinaus) ist auch für eine Säurebatterie Gift. Man kann relativ einfach messen, ob ein Ladegerät eine Batterie überfordert (egal welche). Im Endeffekt geht es dabei immer nur um die Spannung die das Ding produziert (bei angeschlossener, geladener Batterie). Bis etwa 14,4 Volt ist bei allen Bleibatterien problemlos. MEHR mag auch eine klassische Batterie nicht, sie kocht dann irgendwann leer, während eine Gel/Vliesbatterie je nach System halt dicke Backen macht ...
Ich fahr in der Tenere die Gelbatterie von Kedo (Motobatt oder Exide) ohne jedes Problem ...
Re: Neue Batterie
Du musstd as so sehen, die Lichtmaschine lädt die Batterie ja auch auf wie immer...
Wenn du keine Gel willst, warum auch immer, kann ich dir Yuasa empfehlen.
Ich mag keine Gel, ich will klassisch zum Nachfüllen mit Säureschlauch dran.
Ne Gelbatterie het nen Vorteil, wenn man das Mopped öfters mal umschleißt... :mrgreen:
Re: Neue Batterie
Die nachgefragte MEHRleistung wirst Du halt mit sowas nicht bekommen. Dazu braucht es (bei gleicher Baugröße) eine neuere Technologie.
Zumindest laut "Werksangabe" haben die Vliesbatterien deutlich höhere Kapazität (+20%) und weniger Selbstentladung zu bieten.
Die Säurebrummer bei Louis sind insofern OK als dass sie anstandslos bei Defekt umgetauscht werden, so meine Erfahrung im Freundeskreis - wenn man die Rechnung aufhebt. Saito heißen die.
Wenn Du eine richtig gute klassische Batterie möchtest, kann ich Dir die Banner Bike Bull empfehlen. Kostet halt das Doppelte von so einer Saito ...
saxe
Re: Neue Batterie
Beitrag von saxe »
christian78 hat geschrieben:Du musstd as so sehen, die Lichtmaschine lädt die Batterie ja auch auf wie immer...
Genau so Eine will ich auch.....da ich die Maschine, idR, nicht mehr hinschmeiße, kann ich die ja fahren.
Werd gleich mal bei Yuasa schauen.
Danke Jungs für Hilfe
Saxe
