Scheinwerfer Klarglas für 1VJ
displex
Beitrag von displex »
Servus, suche für den Scheinwerfer der 1VJ/2KF Ersatz in heller.
Hat da schon jemand was gemacht?
Bin drauf gekommen als ich bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] den Ersatz gesehen habe.
Den originalen Scheinwerfereinsatz gibt es bei Yamaha jenseits von 200 Euro
Das Mass 164x103mm ist aber ein gängiges, nur die richtigen Laschen am Scheinwerfen für den originalen Rahmen wird man nicht finden.
evtl diesen hier anpassen?
Hella 1AB 008 888-041 Hauptscheinwerfer
Prüfzeichen: E1 1433
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
TheBlackOne
RE: Scheinwerfer Klarglas für 1VJ
Beitrag von TheBlackOne »
Ich hab die 3AJ umgebaut auf runde Klarglasscheinwerfer von Louis, auch angepasst. Zusammen mit umbau auf Relais, dicken Zuleitungen und einer guten Birne ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, sozusagen :-)
displex
Hab das Teil jetzt bestellt,
http://cat.hella.com/web/public/hella/d ... parameters
OE-Referenzen
Hersteller Referenz
HELLA KGaA HUECK & CO.
008 888-041
JOHN DEERE
AXE22879
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Harri
Beitrag von Harri »
Hallo Thomas,
kannst Du mich/ uns da bitte auf dem Laufenden halten was der TÜV dazu sagt?
Probleme bei der Montage oder gar Plug& Play usw. wären auch noch interessant!
Danke, Harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
displex
Der TÜV sagt nix, das Teil hat eine E-Nummer.
Problem ist den Scheinwerfer an das bestehende Geweih zu bekommen, also vermutlich mit Hilfe einer Adapterplatte, ähnlich dem [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Angebot Nr.
27695RP
Also nix mit Plug and Play, das ist schon mal klar.
Gruß Thomas]
displex
Hab mit Erschrecken festgestellt, dass am Scheinwerfer nur 9,5 Volt anliegen, werde wohl auch eine Relaischaltung realisieren.
Hat da jemand einen Tipp, welche und wie viele Relais ich brauche?
Fern Abblend- Licht
Umschaltrelais oder Lastrelais ??
Und noch ne blöde Frage, ich höre ein Klacken beim Uumschalten von Abblend auf Fernlicht ???
Welches Relais ist das? (Ist in der Nähe der Batterie)
Gruß Thomas]
TheBlackOne
Du wirst so oder so zwei Relais brauchen.
Entweder eins für Abblend- und eins für Fernlicht, oder ein Umschalt-Relais und eins um das Licht als solches komplett ein und aus zu schalten.
Nimm zwei normale, die bekommst du auch überall.
Harri
Beitrag von Harri »
Hast den Scheinwerfer schon eingebaut?
Bilder würden mich interessieren!
Gab's Probleme beim einbauen? Die Fotos von der Schablone hab ich mir schon angesehen...
displex
Es fehlen nochein paar Kleinteile wie H4 Stecker Neoprenplatte usw.
Hat bisher gut geklappt.
Man kann wohl auch ohne Adapterplatte auskommen, quick and dirty wenn man im Scheinwerferrahmen 3 neue Löcher bohrt. Der Scheinwerfer ist dann aber nur mit abgebauter Maske einstellbar.
Gruß Thomas]
displex
Hier noch eine wohl nicht ganz legale Variante
http://tuffplus.en.alibaba.com/product/ ... light.html
Gruß Thomas]
