Kickstarter zusammen bauen
Popeye
Beitrag von Popeye »
Hallo liebe gemeinde,
mir ist beim antreten meiner XT der Kranz gebrochen der auf das Zahnrad vom Motor kommt.Ok einfach neu bestellt und alles schön und gut. Jetzt habe ich den Kickstarter abgezogen und da kam mir eine kleine feder und eine kugel entgegen. Die waren natürlich weg!!!
Auch kein Problem, einfach neu gekauft;-)
Jetzt aber habe ich absolut keine Ahnung wie ich das ding da wieder rein bekommen so das der Starter auch wieder zum Motor hin einklappt!
Bitte bitte helft!
Andreas
Isegrim
RE: Kickstarter zusammen bauen
Beitrag von Isegrim »
Hallo Andreas,
evtl. hilft Dir ein Bild?:
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Iseg][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |rim]
Mädchen bleib allein und halt nicht an,
traue keinem fremden Mann.
Geh' nie bis zum bitteren Ende, gib' Dich nicht in fremde Hände.
Deine Schönheit zieht sie an, und ein Wolf ist Jedermann.
Weine um sie keine Träne, Wölfe haben scharfe Zähne!
[link:isegrim-network.dyndns.info/~xt600/pixlie/pixlie.php?action=showgallery&pfad=XT+Federbein| ]
Popeye
Hey,
vielen lieben dank für das Bild, aber leider komm ich damit nicht weiter. Hab mir eine Stunde den Kickstarter angeschaut aber wirklich null Ahnung wie das ding da rein soll.
Trotzdem vielen lieben dank!
Andreas
Rabbit_HH
Beitrag von Rabbit_HH »
Also wenn ich mir das Bild so anschaue, dann sollte es in dem Teil 21 eine kleine Bohrung geben, in die Du erst die Feder und dann die Kugel reinsteckst. Die Feder wird die Kugel sicher so lange wieder aus der Bohrung rausdrücken, solange Du den eigentlichen Kickstarter noch nicht über das Teil 21 geschoben hast. Schiebe also den Kickstarter auf das Teil 21, befestige diesen dann mit der Schraube (Teil 24) und setzte die Kappe (Teil 25) drauf. Nun hast Du das komplette Teil 20 fertig!
Dieses montierst Du nun auf die Kickstarterwelle und befestigst es mit der Schraube (Teil 26).
Ich habe fertig! Oder nicht?
Gruß,
Harry
Popeye
Super beschreibung!
Wenn da eine Bohrung wäre dann hätte ich wahrscheinlich auch fertig :-)
Aber da ist keine!!!
x( Na ja, vielleicht haben die mir auch ein Falsches Teil bestellt!!!
Danke und lieben Gruß
Andreas
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Popeye
Geniales Bild!
Vielen dank! Jetzt weiss ich das ich eine Falsches Teil bekommen habe, da ist kein Loch drin.
Vielen dank nochmal und lieben gruß
Andreas
