Festplattenstress
Radagast
RE: Festplattenstress
Beitrag von Radagast »
>Ok.
>er schlägt ja vor obma,s jetz ma mit e2fsck -b 8193
><device> versuchen soll.
>Das kannma sich abba schenken da ja n paar Sätze weiter oben
>steht:
>fsck.ext2: Ficheiro ou directoria inexistente ao tentar abrir
>/dev/sdg3
Dann haste die Pladde wieder abgehängt oder was??
>Also datei ooda Pfad gibbet nich. was auch richtig is weil da
>vorne steht ext2. Das Format is abba NTFS.
Nee, ob der Eintrag in /dev drinne steht is unabhängig davon was in der Partition drinne is, egal ob NTFS ext2 vfat oder sonstwas.
Also das is NTFS? Hättste gleich dazusagen sollen!
>Jetz müsste ma den befehl noch irgendwie ummützen, dasser nach
>ner NTFs partition suchen soll .
>Denn dasser nach ner ext2 suchen soll hab ick ihm nich gesagt,
>das is weil der geier wo vorgegeben...
fsck is für ext2 Format, für NTFS gibbet ntfsck.
Ich weiß aber ned was das kann (nie ausprobiert), so NFTS Kram checkste am besten mit ner Windows-Büchse.
ude
Beitrag von ude »
bevor ich dir das jetzt auch noch raussuche, guck mal bei http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=881344
Ich bin dann mal nebenan.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
danke, Ude.
Das ntfsfix packet war schon installiert.
Mit den befehlen kommick immer noch nich weiter, er meint einfach nur error.
Immerhin, er hat für euch schonmal auf English gewexelt...:)
root@yggdrasil-desktop:~# sudo ln -s /usr/bin/ntfsfix /usr/sbin/fsck.ntfs
ln: a criar ligação simbólica `/usr/sbin/fsck.ntfs': Ficheiro já existe
root@yggdrasil-desktop:~# sudo ln -s /usr/bin/ntfsfix /usr/sbin/fsck.ntfs-3g
root@yggdrasil-desktop:~# fsck /dev/sdg3
fsck de util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
fsck.ext2: Ficheiro ou directoria inexistente ao tentar abrir /dev/sdg3
O superbloco não pode ser lido ou não descreve um filesystem ext2 correto.
Se o device é válido e isso realmente contem um filesystem ext2
( e não swap ou ufs ou outra coisa), então o superbloco está
corrompido, e você deve tentar executar o e2fsck com a opção superbloco:
e2fsck -b 8193 <device>
root@yggdrasil-desktop:~# sudo ntfsfix /dev/sdg3
Failed to determine whether /dev/sdg3 is mounted: No such file or directory.
Mounting volume... Error opening partition device: No such file or directory.
Failed to startup volume: No such file or directory.
FAILED
Attempting to correct errors... Error opening partition device: No such file or directory.
FAILED
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Abei noch die Fehlermeldung, die das Betriebssystem beim einstöpseln der externen Festplatte gibt.
Anhang #1 (5272.jpg)
ude
Beitrag von ude »
ne, das war noch nix.
der fsck sollte bei aufruf das richtige fsck.ntfs benutzen.
mit dem ln -s hast du das als link richtig angelegt.
nur denkt der fsck immer noch, dass es sich hier um kein ntfs handelt. was steht denn in der fstab drin? wahrscheinlich ext2 ....
oelfuss
...# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=7bf3f78a-8814-47e6-bbaf-7675e1038726 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=6ba266f0-6f7f-40c9-befc-cfc45ddce1ba /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=ba6e4177-f66b-458d-932c-6156e57acdd8 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
Vielleicht isser noch bei xt3 weil die Console die ganze zeit offen is mit dem ganzen Schwanz da dran.. einfach ma schliessen + von neuem anfangen?
ich seh in deiner fstab nicht das externe Laufwerk.
oelfuss
Stimmt, ick auch nich.
ick finde das ganz schön widdasprüchlich...
Inner Console gibbet nur Fehler, findet er nich ect.
Wie die Partition heisst haben wa im anhang beitrach 22.
Ubuntu als betriebssystem findet abba die anderen 2 partitionen von der externen Festplatte + die funzen auch ohne Probleme.
Unter Mein Computer findeick alle 3 Partitionen, lediglich die Stresstüte geht nich auf.
Sehr seltsam...
Sicher die Daten auf nem anderen PC, formatier die Platte neu und kopier die Daten zurück.
Ist die Partition denn an einem anderen Rechner (Betriebssystem) loch lesbar ?
oelfuss
daten sichern + patte formatieren hatteick eh vor, die platte sollte denn mit betriebssystem in den neuen rechner, den mir hier forumsmitglied ;-) verkauft hat.
annem anderem rechner? keine ahnung.... moment...
Moment ist rum.... :D
Sammelst Du PCs wie XT-Teile ? }(
