Wie weit geht denn der Kicker runter ?
DerErzieher
Beitrag von DerErzieher »
Salve !
Nachdem mir der Kickstartergelenkbolzen durchgebrochen ist habe ich ihn ersetzt.
Nun kommt es mir so vor als ob der kickstarter weiter runtergeht als vorher... Mhhh
Also wie weit geht er denn bei euch anderen Xt600 Baujahr 91-Treibern runter ??
Bei mir knallt er ohne Probleme ans die Fußrastenhalterung..
Mopped läuft ja auch normal, Dekompri arbeitet ...
Also sagt mal ... Vielleicht kommt es mir ja auch nur so vor..
RE: Wie weit geht denn der Kicker runter ?
Dass man den Hebel auf der Verzahnung verstellen kann hast Du bemerkt ... ?
Ich würd ihn so einstellen dass er NICHT auf die Raste knallt.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
Hallo zusammen, habe auch kürzlich meinen Kickstarter wieder angebaut. Ich kann mich aber ziemlich gut erinnern, dass er auch vor der Restaurierung bis an die Raste ging.
Nach meiner Empfindung nach ist das aber gar nichtmal so schlecht, denn so bremst die Raste ab, bevor die Kraft des Kickens die Welle strapaziert?!
Werde die Antworten hier weiter verfolgen!
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Isegr][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |im]
Mädchen bleib allein und halt nicht an,
traue keinem fremden Mann.
Geh' nie bis zum bitteren Ende, gib' Dich nicht in fremde Hände.
Deine Schönheit zieht sie an, und ein Wolf ist Jedermann.
Weine um sie keine Träne, Wölfe haben scharfe Zähne!
AndreasXT600
Beitrag von AndreasXT600 »
also meiner BERÜHRT dann auch leicht die Fussrasten,aber schlägt nicht drauf.
Hab aber mit der Flex an der Raste auch um ca. 1-2 mm nachgeholfen.
lippe
Beitrag von lippe »
wirklich ???????
Also ich hätte die 2mm vom Kickstarter abgeflext. x( x( x(
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Zduni
Wie weit geht denn der Kicker runter - 3TB anders?
Beitrag von Zduni »
Wenn nicht an der Raste bzw. ander Halterung der Raste . . .
Was soll denn den Kicker sonst begrenzen ????
Und was soll daran falsch sein wenn er dort anschlägt???
Baut man die Raste ab kann mann den Kicker weitertreten bis
er das Kupplungsgehäuse zerbröselt.
Oder liege ich jetzt total falsch
LG Zduni
Wapuzang
RE: Wie weit geht denn der Kicker runter - 3TB anders?
Beitrag von Wapuzang »
soviel ich weiß ist die Fußraste der Anschlag für den Kicker (zumindest bei meiner 3TB).
Währe dies nicht der Fall drückt die Befestigungsschraube des Kickstarterhebels ein Loch in den Kupplungsdeckel.
Ist mir selbst schon passiert, nachdem ich das Gewinde des Ölfilters repariert hatte, Kupplungsdeckel wieder drauf und die Fußraste noch nicht montiert war.
Wapuzang 3TB Bj.94
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Hallo Motorrang!
Wo und wie kann man den Kickstarter verstellen?
Und,wo wird die Kraft dann "sinnvoll" abgefangen?
Schönen Gruß
2KF&NX650
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 02-Okt-2006 UM 07:04 Uhr (GMT)[/font][p]Verstellen geht, wenn man das Kickstartergelenk vom Vielzahn runterzieht, und anders drauf (wie beim Schalthebel).
Aber ihr habt recht, ich war da in Gedanken bei einem meiner anderen Moppeds - bei der Tenere IST die Fußraste der Anschlag.
Sorry, hab gerade nachgeschaut ...
(nur dann ist die eingängliche Fragestellung seltsam, weil es sich eigentlich beim Kicken anfühlen müsste wie immer - oder?)
DerErzieher
Ja fühlt sich auch an wie immer, nur so einen langen Weg hatte ich vorher halt nicht...
Aber ist jetzt zur Zeit auch egal weil ich mir beim montieren des neuen Hinterreifens den Schlauch zerstochen hab :D :D :D und der Bolzen der die Schwingestütze hält ist nach dem Kettenwechsel endgültig abgerissen... Das war aber der Vorbesitzer...
hua hua hua . Es gibt noch viel zu tun... :P
