Auspuffkrümmer XT600Z an XT600E?
Hallo, weiss einer hier ob der Krümmer einer YAMAHA XT 600 Z (Jg.1986) auch
an eine XT 600 E Jg. 2000 passt oder was man gegebenenfalls abändern müsste?
Mit Dank für Antworten
XTon
XTon
RE: Auspuffkrümmer XT600Z an XT600E?
Hi XTon, die Krümmer sind alle identisch, kannste anbauen.
Hallo Henner
Danke für die Bestätigung.
Du besitzt doch die beiden Modelltypen, hast du schon mal probiert ob sie auswechselbar sind?
Ausschauen tun sie nämlich ziemlich verschieden, mal wird der rechte Krümmer unten eingefädelt,
mal oben.
XTon
Anhang #1 (6839.jpg)
mal oben.
XTon
Sorry, aber warum sollte ich Krümmer hin- und herbauen ?
Die passen, das weiß ich.
Oder hast Du Angst, daß das Abgas durcheinander kommt und nicht mehr den Weg zum Ausgang findet ? :+
Hallo Henner
Wenn du es nicht probiert hast, woher weisst du es dann?
Da wurde von YAMAHA einiges rumgebastelt an Motor, Rahmen und wie du siehst auch am Auspuff und Krümmer.
Da ist es schnell mal möglich, dass der Krümmerausgang um 1 cm versetzt, länger, kürzer oder gar einen leicht grösseren/kleineren Durchmesser hat.
Genau das.
XTon
Genau das.
XTon
Gute Frage, woher weis ich, daß auch andere Motorräder, die ich nie gefahren habe meißt ein Zündschloß haben ?
Daß auch andere Moppeds meißt links die Kupplung haben ?
Alle Krümmer der XT600 Varianten sind untereinander austauschbar. Auch die XT-Krümmer mit den Tenere-Krümmern, sogar der Krümmer der TT passt, letzterer muß jedoch ein Stück gekürzt werden.
Damit es Dich beruhigt, war ich eben sogar draußen und hab nachgeschaut, bei der 1VJ (86) und der 3TB (98) laufen die Rohre identisch. Lediglich die Form des Hitzeschutzsbleches ist ein wenig anders.
Ach übrigens, schau Dir mal Dein Bild genauer an, die laufen auch identisch, das sieht nur anders aus, weil anderer Blickwinkel.
Danke Henner, fürs nachschauen.
Also identisch heisst gleich und das ist offensichtlich nicht der Fall.
XTon
Anhang #1 (6844.jpg)
XTon
Interessant ist die Aenderung.
Das rechte Auslassrohr wurde um 5-10 cm verlängert, was eine grössere Kühlung mit sich bringt.
Die XT600Z war ja bekannt als das Modell welches Hitzeprobleme hatte (aus verschiedenen Gründen).
Somit hättest du einen Grund an der Tenere den Auspuff zu wechseln,
sofern er denn passt
XTon
XTon
Bei beiden 1VJ sind die Krümmer identisch, von dem einen weis ich definitiv, daß er seit dem Kauf des Moppeds (1986) so verbaut ist.
Aber das ein längeres Krümmerrohr mehr Temperatur vom Zylinder abführt wäre mir neu, kannst mich da gerne aufklären, warum das so sein soll.
Die Hitzeprobleme waren der hoch gelegte Frontfender ohne Schlitze, der tief runtergezogene Tank und die unglückliche Luftansaugung über dem Zylinderkopf. Und dennoch haben beide den 34K02 Zylinder drauf und saugen weiterhin die Luft auf dem Originalweg an und das bleibt auch so.
Dennoch sind die Krümmer von den Außenabmessungen identisch, und Du kannst innerhalb der 600er Reihe untereinander tauschen wie Du magst.
(?) – Gleiches Modell, gleiche Krümmer.
Nun, das scheint mir logisch, ein Rohr welches eng und kurz am heissen Zylinder vorbei läuft, erhitzt viel stärker als ein längeres Rohr
welches weiter weg vom Zylinder geführt wird und dem Wind viel Oberfläche zur Kühlung bietet. Hier entsteht kein Hitzestau sondern die heisse Luft kann in ein gekühltes Rohr entweichen.
Nicht zu vergessen die Verlegung des Oeltanks, raus aus dem Rahmen, welcher im Fahrtwind wie ein Oelkühler wirkt, der Oeltank hat keine Luftkühlung und braucht einen Oelkühler.
Ein Kollege von mir hatte auch diese XT600Z und sie lief ohne Probleme bis zum Verkauf bei ca. 50'000 Km.
Er fuhr sie allerdings immer sehr sorgsam warm und hat mit der Bohrmaschine Löcher (statt Schlitze) in den Frontfender gebohrt.
Ich glaub es dir ja
XTon
Ich glaub es dir ja
XTon
