Auspuff & Krümmer für 2KF
Moin Moin,
der alte Originalauspuff meiner 2KF und auch der Krümmer lösen sich allmählich in Einzelteile auf. Es muss also was Neues her.
Aber 1.) was und 2.) woher???
1. Ich hätte natürlich gerne was möglichst leichtes, Leistung und Klang ist zweitrangig. Verbaut ist derzeit der Originalvergaser, als Luftfilter gibt's nen K&N. Gelesen habe ich, dass der Sebring Enduro G für die 2KF ganz prima und auch zugelassen sein soll. Welche anderen empfehlen sich denn noch? Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gäbe es den Marving EDR und den BSM. Der BSM soll 4 kg weniger als das Original wiegen, andere sind anscheinend genau so schwer wie der Originale.
Gleiches gilt für den Krümmer, wobei da die Gewichtsunterschiede sicher zu vernachlässigen sind, oder?
2. So, und woher ([link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ist klar) kriege ich nun meinen schönen neuen Auspuff (und den Krümmer)?
Diethard
Diethard
RE: Auspuff & Krümmer für 2KF
Hier zum Beispiel:
http://www.mgh-bikes.de/bikes/index.html
Sehr zuverlässiger Laden.
Irgend wo hier im Board kusiert noch ein anderer Link, die waren auch sehr günstig bei Krümmer und Endtopf.
Oder halt einen gebrauchten TT Krümmer aus Edelstahl
Danke, die Idee mit dem Krümmer der TT ist gut. Bis zu welchem Baujahr passen die denn?
Und weiß denn jemand, ob die Auspuffanlagen für die 2KF vom Gewicht her stark unterschiedlich sind? Oder ob ein Sportauspuff grundsätzlich wesentlich leichter als das Original ist?
Diethard
Diethard
- oelschlonz
tach.
ich hab ne weile den BSM zusammen mit dem devil krümmer gefahren. der ist leicht, macht einen frechen papp.papp.papp sound, mag aber eher die höheren drehzahlen (kellerloch). an den schweissnähten setzt er schnell rost (winterfahrer) an und wird dann üblicherweise bald mattschwarz übergespritzt. ich hab meinen noch hier rumliegen, als reserve.
tach.
Gruss,...
Ich habe an meiner einen 5CH Krümmer dran und die besagten 5cm bis zum Knick abgesägt. Als Endtopf dient mit ein Marving Amacal aus Edelstahl, die Chromvariante zeigte schon nach sehr kurzer Zeit ansatz zum Rost und wurde sofort wieder verkauft.
Vorher hatte ich einen BSM in Schwarz, aber den mochte ich weder Sound noch Optik mässig.
Moin Moin,
kann mir jemand zu MIVV Endschalldaempfern etwas sagen?
Habe dieses Angebot gefunden. Soll dem Original nachempfunden sein.
http://www.mivv-auspuff.de/product_info ... -1989.html
Diethard
Diethard
- oelschlonz
Moin Moin,
< http://www.mivv-auspuff.de/product_info ... -1989.html
<Diethard
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
moin,
von den abmessungen her ist der fast wie der bsm, wird also ähnlich laufen. (kauf gleich ne dose mattschwarzen auspufflack dazu
wie war das noch? wer den "bumms" behalten will muss 43f originalpuff fahren. aber vorsicht bei den modellen mit scheibenbremse hinten....
<Diethard
moin,
Gruss,...
