Krümmer zu nah an Benzinleitung?
almartino
Beitrag von almartino »
An meiner 3DS (3AJ) hab ich einen Devil Edelstahlkrümmer von Kedo montiert.
Nun hab ich den Eindruck, der Krümmer, bzw. das obere der beiden Rohre ist zu nah am rechten Benzinschlauch. Beim Originalkrümmer werden die beiden Rohre ja viel weiter vorn zusammengeführt.
Hab ein Foto davon gemacht.
Was meint ihr? Ist dieser kleine Abstand nicht gefährlich wegen der Hitze? Könnte der Gummischlauch gar scmelzen / Brandgefahr?
Evtl. hat jemand damit Erfahrung bei der 3AJ?
Gibt's evtl. andere Edelstahlkrümmer, bei denen die Rohre weiter vorn zusammengeführt sind?
Danke und Gruss
Martin
RE: Krümmer zu nah an Benzinleitung?
Beitrag von guest »
Hallo!
In deinem Fall würde ich sagen,besorg dir einen Tank wo der
Benzinhahn auf der anderen Seite ist!!;-)
Der Gebrauchte Tank ist bestimmt billiger und einfacher
zu finden!!
Stell dir mal vor,wenn der Benzinschlauch undicht wird und die ganze Suppe auf den heißen Krümmer läuft und das im Sommer bei
30-35°,na dann viel Spass!!:-(
Wer nicht Schraubt ,bleibt Zuhaus!!??;-)
mfg.
Rainer.S
almartino
Hi Rainer,
zu Deiner Info: bei der 3AJ (XT600Z Ténéré Jg.88-) hat der Tank links und rechts, also auf beiden Seiten einen Benzinhahn.
Beim Originalkrümmer ist einfach das Rohr ca. 3-4cm weiter unten (wie vorgängig beschrieben).
Gruss, Martin
Speedy
Beitrag von Speedy »
Besorg dir 'ne Aluhülse oder sowas ähnliches und schieb die über den Schlauch.
Und ausserdem: No risk, no fun ;-)
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Apr-2005 UM 20:21 Uhr (GMT)[/font][p]1) Die originalen Spiralfederchens über der Benzinleitung reichen als Schutz.
2) Ich hab den VA-Krümmer von Wunderlich, den gleichen Abstand, und seit 1998 keine Probleme damit.
3) Gummi schmilzt nicht.
Cheers
motorang 8)
Beitrag von guest »
Hallo Martin!
Sorry,das wusste ich nicht,dachte du hast den Benzinhahn
nur auf einer Seite!
Wenn das Original ist dann wird´s wohl gehen!!
Gute Fahrt noch;-)
Wer nicht schraubt,
bleibt Zuhaus!!??
mfg.
Rainer
Beitrag von guest »
JA, so würde ich mit der maschine keinen meter fahren,
da du dich sicher nicht gerne von dem krümmer trennst solltest du den benzinhahn durch eine platte ersetzen und nur mit dem linken benzinhahn fahren, verlierst du etwas tankvolumen aber besser als wenn dir die ganze karre und andere teile abbrennt..
günter
Alexander_NRW
Beitrag von Alexander_NRW »
Mahlzeit,
die Feuergefahr schätze ich persönlich nicht so hoch ein.
Aber mich würden die maximalen Temperaturen des Benzins in der Leitung und dessen Auswirkungen auf den Motorlauf mal interessieren :-)
almartino
Na ja, der Krümmer ist noch neu und ungebraucht. Ich wollte ihn neu montieren. Also aussehen tut das Teil schon g...! Ich versuch's mal an Kedo zu retournieren.
In der Zwischenzeit habe ich auch von Blasenbildung im Bereich Vergaser oder Benzinleitungen gelesen. Da ist ein solch kleiner Abstand sicher ganz schlecht.
Und von wegen Sicherheit (Risk/Fun) -> ich will ja nicht alle paar Kilometer nach rechts unten schauen, ob der Schlauch noch dran ist.
Ich versuch noch abzuklären, ob der Leiro-Krümmer (ABP) allenfalls besser an die 3AJ passt ... oder der "Wunderlich-Krümmer", obwohl der optisch nicht so toll aussieht.
Also dann mal vielen Dank an alle, die mit Tips und Gedanken weitergeholfen haben.
Gruss, Martin
Beitrag von guest »
Ich würde da einfach ne Stahlflex-Ölleitung drüber schieben und mich nicht weiter kümmern wenns ja so original ist.
