Grobstoller 34l
Moderator: displex
				clemens
Grobstoller 34l
Hi Leute,
wer kann mir sagen ob ich 130 hinten auf eine 34l montieren kann? Hab das Forum schon durchforstet...Also ohne Öltank versetzen oder Schwinge modifizieren ohne andere Kette verwenden. Im Moment hab ich den K60 in 130 drauf ohne Probleme. Ich hab de den e09 Dakar im Auge - vorne ist die Dimension ok, aber 120 für hinten gibts nicht.
Alternative wäre T63. Da gibts eine Freigabe und die richtige Dimension.
thx für die Tipps.
thx für die Tipps.
RE: Grobstoller 34l
wenn da original zoll 4.60 eingetragen war/ist - ja passt. 130 ist die richtige metrische umrechnung.
									Ich bin dann mal nebenan.
						RE: Grobstoller 34l
Du musst vorsichtig sein, soweit ich das am Rande mitbekommen habe, werden die Stollen nicht gemessen. Ich kanns dir nur vom E07 in 130 sagen - der passt bei der 2KF problemlos.
Ansonsten gäbe es noch ein kleineres Ritzel bzw. Kettenrad, wenns gerade an einem Millimeter zur Schwinge hin hapert. Dadurch kommt das Rad weiter nach hinten.
edit: schieb deinen jetzigen Reifen ganz nach vorne und messe, wieviel PLatz jeweils noch ist. Dann siehst du, wieviel die Stollen auftragen dürfen. Mit einer Profilangabe vom Hersteller kommst du dann weiter.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
RE: Grobstoller 34l
Hi Jungs,
kleines Ritzel hab ich schon... Orginal ist der 120er eingetragen (4.00 zoll), aber in AT gibts keine Bindung oder Eintragung.
@Steffen: genau! Super, ich werd mal schauen ob es da Abmessungen von Mitas gibt. Ansonsten testen..
so long
C.
so long
C.
RE: Grobstoller 34l
hier gibts was von Mitas - Breite und Durchmesser - sollte reichen
http://www.mitas.at/technik-strassenenduro.html
danke
C.
danke
C.
				TenereRonin
RE: Grobstoller 34l
ich habe den T63 in 130 drauf. Mein Tüffer hat sie mir mit dem Conti-Gutachten (auf xt600.de) abgenommen. Von Michelin bekommst Du nur ne Bestätigung über 120er.
						RE: Grobstoller 34l
Ok, werd also den E09 in 130 testen. michelin wäre die 2. Alternative. Thx!
