Und noch mal 2KF (Frankreich anders?)
Ich habe vom Vorbesitzer gesagt bekommen die XT 600 wäre aus Frankreich importiert worden (Modell 90, im Fahrzeugschein steht 2KF).
Kann es sein das einige Gebrauchtteile für "normale" 2KF (Hauptständer, Gepäckträger mit Werkzeugfach - original war eine Werkzeugtasche hinten dran) bei mir nicht passen? Oder waren die Modelle alle baugleich?
Vor allem der Gepäckträger scheint so gar nicht passen zu wollen, die Schrauben von oben (am Rahmenheck) passen ja noch, aber seitlich fehlen dann doch locker 15 mm um den Gepäckträger an den Löchern des Blinkers anschrauben zu können. Die Blinker sollen ja dann wohl hinten an die Aufnahmen des Gepäckträgers!?
Wenn irgendjemand was weiss bin ich für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Olaf
Gruß Olaf
RE: Und noch mal 2KF (Frankreich anders?)
Hallo Olaf!
Kannst Du mal ein Foto einstellen? Dann ist die Identifikation einfacher. Es ist nämlich so, dass bei Re- Importen, die einen deutschen Brief bekommen häufig genug beliebige Datenblätter verwendet werden. Wenn dann die Rahmennummer mit 2KF anfängt, wird ein entsprechendes Datenblatt zu Grunde gelegt. Die Rahmen sind generell ziemlich ähnlich und teilweise passen Teile auch von jüngeren Baujahren. Umbauten sind beliebt, wahrscheinlich auch in F und daher ist es möglich, dass Jemand gestrickt hat. Außerdem war in F der TÜV und die Zulassung recht lax, so dass vielleicht ein mehr oder weniger versierter Bastler ein anderes Heck dran gestrickt hat.
Vielleicht auch mal nach weniger schönen Schweißnähten am Rahmen im Heckbereich suchen, könnte ein Hinweis sein.
Wenn Du hier kein Foto einstellen kannst, kannst Du es mir auch gerne per E- Mail senden, ich bemühe mich dann um eine Identifikation.
Viele Grüße vom Biff
Moin,ich habe auch eine 2KF aus Frankreich
bei der Passt alles ganz normal,Gepäckträger,Kofferträger
Hauptständer,Acerbistank.Edelstahlkrümmer.
Gruß Matze
Gruß Matze
Super, kannst Du mir bitte die Emailadresse geben? Mit den Bilder wirds ein bißchen dauern
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Kuckst Du hier in mein Profil, da steht allet drin unter Bemerkungen.
Ok, kein Problem. Je länger Du mit den Bildern brauchst, je später bekommst ´ne Antwort.
Grüßle vom Biff
Grüßle vom Biff
die franz. und die deutsche 2KF sollten bis auf den Kabelbaum ziemlich identisch sein.
Update nach Erhalt der Fotos
Hallo Zusammen!
Ich hab von Olaf jetzt die Fotos bekommen. Es handelt sich definitiv um eine 2KF (übrigens in einem tollen Zustand!), an der auch am Rahmen nichts verändert wurde.
Der Gepäckträger sieht aber, nach ausgiebiger Recherche, aus, als ob er von einer 34L oder 43F stammt. Deswegen passt er auch nicht auf das Heck der 2KF, oder täusch ich mich?
Jetzt seid Ihr wieder gefragt.
Durch Änderung der Heckplastik bei 2KF passt der Gepäckträger von früheren Modellen nicht mehr, oder? Spezialisten vor!
