Aus 3 mach eine 1VJ
hdXT630
Re: Aus 3 mach eine 1VJ
Beitrag von hdXT630 »
Hallo Steffen,
ich hab den Ständer gefunden!!! Hier den Link:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-6633
Ich hab mal meinen gemessen:355mm gesamt länge mit Bandmaß gemessen von Oberkante bis zur Unterkante Platte wo der Halter der Feder ist.Von Forne.
Mishka
Wenn jemand eine Eintragung der 320mm Bremsscheibe für die 1VJ von HE als Kopie braucht - kann ich anbieten. War problemlos, wenn man den richtigen Prüfer findet, der Ahnung hat. Vor dem Umbau mit dem Prüfer abklären, was man machen will.
XTsucher hat geschrieben:
Sa 14. Mai 2022, 09:00
Selbiges hätte ich dann auch für die 2KF im Angebot.
hdXT630 hat geschrieben:
Fr 13. Mai 2022, 22:50
Hab leider nur ein Tip! Der Händler Motorradteilehandel Mühldorf UG(Der XT Schlächter) hatte vor circa 6-8 Wochen genau so einen Seitenständer im Angebot gehabt.Ruf doch mal an vielleicht noch da? Adresse siehe E-bay Kleinanzeigen suche xt 600 . Früher gab es den bei Götz.
Danke für den Tipp und auch danke fürs heraussuchen. Stimmt, Götz war das, ich erinnere mich dunkel.
  • Gabel ist drin mit neuen Faltenbälgen, gewechseltem Gabelöl
  • Lenker ist drauf und Armaturen provisorisch draufgesteckt
  • Kabelbaum und Zubehör provisorisch verlegt
  • Plastikteile 50% aufgearbeitet
  • Öltank montiert
  • Motor hängt im Rahmen, aber noch ohne Limadeckel/Lima
Das wird! Und schöne Arbeitshöhe. :)
Hi Andreas.
Wie arbeitet Ihr denn die Kunststoffteile auf? Das steht mir auch nochbevor...
Irgendwie toll: Eure Motivation überträgt sich auf mich ;-)
Danke!
Kunststoffteile sind ein Angstthema.
Erstmal mit Seife, Schwamm und Stahlwolle ...
Meine hab ich dann mit dem Heißluftfön behandelt und mit Silikonöl.
Aber die von Pauls 1VJ schauen scheußlich aus weil ungleichmäßig gebleicht. Ich bin nicht der große Lackierer, ein Mopped fährt ja auch so.
Mein Versuch - falls ich ihn unternehme - wäre
supergründlich entfetten (Silikonentferner)
dünn (!) CRC Kunststoffprimer grau
dünn (!) 2Durchgänge 2K Autolack mit relativ viel Verdünner und deutlich weniger Härter als vorgeschrieben.
Von einem "Weichmacher", den man beimischen könnte, weiß mein Lackhandel nichts (liest man fallweise).
Besonders kritisch wäre der "wabbelige" Vorderrad-Kotschützer. Wenn da der Lackaufbau zu dick wird platzt das 100%ig ab.
Wie hier (aus einer lokalen Kleinanzeige):
hdXT630
Hallo xt-Freunde+Co,
Hier meine Methode um Kunststoffteile aufzuarbeiten
Kunststoffteile abbauen,gründlich reinigen mt Schwamm und Shampon(Auto/Moto)Damit Teer und Co schon mal runter sind.
Danach alle Aufkleber aussen entfernen, mit dem Föhn.Mit einer Catterklinge abziehen (schaben) gerade wo sprödes Materieal ist.
Wenn das mal fertig ist,weiter mit Wasserschmiergel 200-1000 Körnung schleifen. 3-5 Arbeitsgänge mit immer feineren Körnung schleifen.
Bei Schwarzen,Blauen Teilen wo Stöße sich leicht verfärben mit einem Heizluftföhn leicht die Stette wärmen nicht schmelzen!!
Aber da nur wo kein Aufkleber hinkommt.(Sichtbarestellen)
Jetzt kommt eine Kunstoffpolierscheibe fein mit Polierewax zum Einsatz.Also Bohrmaschine mit Scheibe.
Nur mit wenig Druch in längs Richtung polieren.
Bei guter Arbeit,sehn fast wie neu aus!!
Anmerkung:Wie man die P-Scheiben abzieht etc.Schaut bei Polierebock vorbei.
Wollte keine Anleitung schreiben nur mal so Grob die Richtung beschreiben.
Bei UT gibt es genug Anleitungen.
Viel Spaß beim Basteln.
motorang hat geschrieben:
Mo 16. Mai 2022, 14:33
Das Stichwort wäre 'Elastifizierer'.
