Unterschied zwischen 3TB Bj. 94 und Bj. 95
Jean
Beitrag von Jean »
Moin
Habe mal eine 'simple' Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen der 3TB Bj. 94 und der 3TB Bj. 95 ? Im Wunderlich Katalog gibt es den ACERBIS Tank fuer die XT 600 E bis 94 und einen anderen Tank mit 23 Litern fuer die XT 600 E ab 1995. Was soll das? Bj. 94 und 95 waren beide 3TB's und meines Erachtens Baugleich!? Was anderes gibt die Typenkunde auf dieser so geliebten Seite auch nicht her. also, bin ich komplett blind oder ist Wunderlich einfach nur verwunderlich????
Hat irgendjemand ne Idee??
Viele Gruesse aus dem (noch) sonningen Manchester! Jean
Alexander_NRW
RE: Unterschied zwischen 3TB Bj. 94 und Bj. 95
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo Jean,
1995 (Herstellung - nicht Erstzulassung !) wurde die >XT600 E/K 3UW/3TB< von der >XT600E 3TB< abgelöst.
Wegen Emissions- und Geräusch-Grenzwerten wurde die Leistung um 4 KW verringert, es gibt keine Kickstart-
variante mehr, Drehzahlmesser wird wieder serienmässig, der Auspuff ist kein tragendes Teil mehr, agressivere
Optik, etwas größerer Tank mit anderen Hutzen...
Das sich die Tanks unterscheiden ist klar, die Sitzbänke sind auch verschieden.
Bilder beider Modelle findest Du hier: http://www.secudot.de
Alexander_NRW http://secudot.de
Jean
Beitrag von Jean »
Hallo Alexander
Danke nochmal fuer Deine Hilfe/Antwort, mit der Du recht hattest. Yamaha hat mir dies anhand der Fhrz-Nr. nochmal bestaetigt. Habe also jetzt den 23 Liter Tank abbestellt und statt dessen den passenden (!) 20 Liter Tank bei Buese bestellt. Das muesste dann ja eigentlich der gleiche sein, den Du auch hast. Gefaellt mir ziemlich gut, wie der bei Dir aussieht. Hast Du von deiner vielleicht noch ein Foto, auf dem man den Tank etwas besser sieht, als auf den Foto's auf deiner Homepage?? Werde auf alle Faelle mal eins von meiner hier posten, wenn ich den Tank drauf habe!
Bis demnaechst! Jean
Alexander_NRW
Mein Tank ist von der Firma Acerbis lackiert, wenn Du genau hinschaust siehst am vorderen Ende der Sitzbank schon die erste Blase unter dem Lack...
So sieht ein (älterer) ausgeblichener Tank aus
Schau auch mal in der privaten Bildergalerie auf http://www.xt600.de , da sind viele 3UW/3TB mit Acerbis-Tank zu sehen.
Alexander_NRW
Jean
Beitrag von Jean »
Hi Alexander
Hmm, das ist aber schon beschissen, wenn Dir da jetzt schon der Lack 'aufgeht' - sieht aber trotzdem ziemlich gut aus, so wie ich es mir vorgestellt habe. Hattest Du deinen denn neu von ACERBIS??? Dann waere das natuerlich ne Frechheit und doch eigentlich nen Garantiefall!???? Habe meinen in Schwarz bestellt - denke, der ist nicht lackiert, werde den aber trotzdem schoen regelmaessig verwoehnen, damiter nicht zu schnell ausbleicht...Werde auf alle Faelle mal ein Foto hier reinstellen, wenn ich das gute Teil montiert habe. Denke, dass wird sio Mitte Oktober passieren...
Gruesse, Jean
P.S.: Hast Du Erfahrungen mit dem Marving und/oder dem Sebring Endtopf gemacht. Das wird wohl die naechste (und letzte) Anschaffung. Den Sebring gibt es bei Kedo ja ziemlich guenstig (im Vergleich zu Wunderlich)...
Alexander_NRW
Den Tank habe ich gebraucht gekauft, etwa 6 Jahre alt.
Er ist von Acerbis lackiert, ist auch in einigen Katalogen (z.B. bei Götz - dunkelgrün glänzend = lackiert) abgebildet.
Beim Kauf war der Lack noch 100 % in Ordnung. Vermutlich wurde er sehr selten benutzt.
