hi leute,
kann mir jemand sagen wie ich das zündschloss von der gabelbrücke abbekomme? geht ja eigentlich nur über die 2 abreißschrauben, aber da fehlen ja die köpfe! unter der suchfunktion habe ich leider nix gefunden.
gruß braun
und einen schönen saison start euch allen!
Zündschloss!!
RE: Zündschloss!!
Hallo Braun,
die Abreissschrauben haben keinen Kopf, damit man das Schloß nicht einfach abschrauben kann. Und was Diebe nervt, nervt auch den Mechaniker
Also: ich habe seinerzeit mit Hilfe eines Akkuschraubers (der Bohrer sollte größer sein als der Schraubendurchmesser) die Köpfe abgebohrt. Die überstehenden Stümpfe kann man dann mit einer Gripzange (die wird auch manchmal Schweißerzange genannt, weil sie arretiert) rausdrehen. Die Köpfe reissen bereits bei einem geringen Drehmoment, daher geht das eigentlich sehr gut. Die neuen Abreissschrauben müssen bei meinem Händler bestellt werden. Und ohne Schloss fährt es sich nicht gut.
Gruß Roman
Gruß Roman
RE: Zündschloss!!
Bei meinem alten Beluga Roller habe ich die Köpfe mit ner Schrubscheibe ab geflext. Und dann mit ner guten Wasserpumpenzange rausgedreht.
Danach kannst Du aber auch normale Schrauben nehmen. Wenn einer die Karre klauen will macht der das auch ohne das Schloss ab zu bauen. Oder Du machst die Schraubenköpfe danach mit der Flex unbrauchbar.
MFG Michael
MFG Michael
