mittelfristig wird wohl eine 36A oder 59X meiner 1VJ Gesellschaft leisten müssen..!
Da die alten Motoren einiges an Schwachpunkten mitbringen, würde ich bei meiner Suche gleich einen passenden Motor mit feinverzahnter Getriebausgangswelle und dem höher drehenden Getriebe einbeziehen.
nun die Frage:
Welche neueren Motoren passen vom Einbaumaß und der Kettenflucht in den alten Rahmen der 36A bzw. der 59X?
Ich vermute mal, daß die neueren Motoren (auch die Kicker) breiter sind und daher nicht in den Rahmen der alten TT passen. Wenn ja - gibt es zumindest eine passende feinverzahnte Getriebeausgangswelle für die alten Kickstartmotoren?
Danke schonmal für Eure Beteiligung!
Gruß, Peter
kompatible Motoren zur Ur-TT
peters
RE: kompatible Motoren zur Ur-TT
Moin Peter,
am besten fragst du mal hier nach
http://www.tt600s.de
Da gibt's den einen oder anderen Spezialisten auf dem Gebiet.
Wende dich mal an "Torn" (ist auch schonmal hier im Forum), der kennt sich da definitv mit aus.
Ralph (ehem. 36A, 59X u. 3SW (sowie 43F, 3AJ u. 3LD));-)
Hi Ralph,
danke für den Tipp!
Gruß, Peter
danke für den Tipp!
Gruß, Peter
