Entschuldigung, Ich bin Flame und Deutsch ist nur Meine dritte Sprache ;
Letzt, nach eine Fahrt von 3 km kamm Ich zu Hause und mein 34L Vorderrad - Bremse - stand blokkiert.
Kolben mit WD40 eingespritzt und gleitende Teile eingefettet.
Nach eine Testfahrt von 10 km mit gute Bremstesten, stand die Scheibe ziemlich heiss. Beim drähen des Vorderrades, machen die Sattel ein starkes gerausch gegen die Scheibe, aber das Rad dräht frei.
Ist eine derartige heisse Scheibe normal nach nur 10 km fahren ?
BREMSE NORMAL ?
Jos
RE: BREMSE NORMAL ?
Nein!!
Da ist was im Argen mit deinem Bremskolben am Rad oder die Rücklaufbohrung des Handbremszylinders (Armatur am Lenker) ist verstopft.
Nicht mehr fahren-erst nachsehn/freimachen-du zerstörst dir die Beläge und Scheibe!
Beste Grüße,
Beste Grüße,
RE: BREMSE NORMAL ?
Wahrscheinlich ist die Kolbendichtung im Sattel zugegammelt,
dann kann sie den Kolben nicht mehr zurückstellen und es blockiert.
RE: BREMSE NORMAL ?
Danke vielmals,
Es soll indertat die Rücklaufbohrung gewesen sein.
Herzlichen Dank, jetzt kann Ich ab Freitag zum EUROPEAN TENERE MEETING in Mothern, Frankreich, fahren
:7
RE: BREMSE NORMAL ?
Das ist es meistens.
Mach ich fast täglich....
Dann sieht man sich Samstag Nachmittag,bin der mit XT500,Alu-Seitendeckel,OG-NR.
