Hallo Forum,
meine Tachowelle (2KF) war gerissen. Ich habe mir eine neue bestellt und beim Einbau mit Verwundereung gesehen, dass die Aufnahme für die Tachowelle, unten am Vorderrad nicht viereckig ist, absolut rund, damit kann die Bewegung nicht an die Tachowelle weitergegeben werden. Seltsam.
Fehlt da ein Bauteil oder ist das verschliessen? Gibts dazu irgendwo eine Explosionszeichnung? Oder Einzelteile? Kann mir jemand sagen, wie das "da drin" aussehen muss?
Danke für eure Hilfe.
Tachowellen-Aufnahme am Rad !?!?
Re: Tachowellen-Aufnahme am Rad !?!?
Ja gibt es, erkennt man aber nix drauf.
http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx
Mir ist zu heiss zum abschrauben, sorry. Evtl jemand anderes ?
Ja beide Enden haben einen 4kant und schauen jeweils ca. 15mm raus
Dass die Tachowelle an den Enden jeweils einen Vierkant hat ist mir schon bewusst (hat sie auch) ... entsprechend sollten das die Aufnahmen am Tacho als auch am Vorderrad einen passenden Vierkant haben ... nur der am Vorderrad ist rund. Und das soll bestimmt nicht so sein.
Deswegen ja auch meine Frage: Fehlt da ein Bauteil oder ist meins "rundgeschliffen" oder sowas?
Ach du meinst den Tachowellenantrieb = Tachoschnecke
Die muss auch eckig sein, nur kann man das nicht sehen. Spurt die Welle nicht ein, bzw. lässt sich die Welle drehen wenn das Rad steht, dann stimmt was nicht.
