Weil`s kleben ja nicht hält....
Elwood
Beitrag von Elwood »
Hallo zusammen!
Ich wollt´ mal zwei, drei Meinungen zu meinem Lösungsansatz bzgl. der "Lufthutzen" hören.
Da die Befestigung von vorne sicher schon bei allen 3TB´s abgebrochen ist und diese Teile ja langsam rar werden dachte ich an eine nachhaltige Befestigung.
Ich habe einfach den am Tank verschweissten Winkel gerade gebogen und exakt an der Stelle die Lufthutze durchbohrt. Dann einfach eine Inbusschraube incl. Scheibe und Gummischeibe rein, fertig. Hält auf jeden Fall super.
Und wie gefällts? Natürlich abgesehen vom Staub rundherum?
Viele Grüße
Andreas
Goose
RE: Weil`s kleben ja nicht hält....
Beitrag von Goose »
Hab bei mir einfach nen schwarzen kabelbinder verwendet.Hält auch.
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
hatte bei betrachten des bildes sogar die idee, einfach beide lufthutzen notfalls aneinander zu binden }>
(sofern die gabel nicht im weg ist ;))
Beny
Beitrag von Beny »
Hallo andreas,
ich habe mir einfach einen Acerbis Tank geholt damit brauche ich die Lufthutzen nicht mehr zu kleben und nicht mehr alle 200km zu tanken. 2 Fliegen mit einer Klappe:-) :-) :-)
Beny dermitdemneuen(alten)TankjetztnochzumTÜVmuss
biker2
Beitrag von biker2 »
hatte dieses Problem wie folgt gelöst:
Lochband an Strebe befestigt: 5mm Loch gebohrt und Lochband fest geschraubt. Anschliessend das hinten um 90 Grad abgewinkelte Lochband mittels Schraube an der Originalhalterung angeschraubt.
Könnte sicherlich noch eleganter mit Aluwinkel o.ä. gelöst werden, aber der Zweck heiligt die Mittel...
