maschine springt nicht mehr an
zitrone
hey
hab ne xt 600 e, typ 3uw bj 1993.
hab hier jetzt einiges gelesen aber für mein problem noch keine lösung gefunden.
also mir ist die maschine während der fahrt beim schalten ausgegangen und krieg sie seitdem nicht mehr an. sie orgelt und der motor dreht durch, springt aber nicht an.. hab aber noch funken an der kerze (neu)und hab den vergaser gereinigt. hat alles net geholfen...wer hat noch ne idee...
gruss
didi
gruss
didi
tombulli
RE: maschine springt nicht mehr an
wenn die spritzufuhr ok ist, vermute ich - trotz funken - ein elektrisches problem. ggf. funken zu schwach, falscher zeitpunkt,... -> fehler an der lima (meist) oder CDI.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Fehlersuchanleitung für SR500 - mit wachem Geist auch für XT600 verwendbar ...
http://motorang.com/bucheli-projekt/fehlersuche.htm
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
alos hab nun vergaser sauber gemacht . auch noch mal den zündfunken überprüft, und hab festgestellt das der funken nur ab und an da ist....
was ist das euerer meinung nach ... zündspüle oder zündbox...
wer hat noch ne zundsüple/box..
gruss
didi
gruss
didi
das gleiche Problem hatte die XT meines Nachbarn auch.Vergaser gereinigt.Neue Kerze+ Zündkabel....nichts tat sich.Obwohl ein prima Zündfunke da war.Habe dann Probeweise aus meiner XT die Zündspule dran gehangen und sie sprang sofort an!!!????
Wieso,weshalb?Keine Ahnung!Habe dann beim Enduro-Bunker eine gebrauchte Spule bestellt (15,-?) und sie laufen jetzt beide wieder.
der Antek
der Antek
hallo antek
danke hab dir ne mail geschriebn weis aber net ob du die erhalten hast.
kannst du mir sagen wo die enduro bude ist ... oder wo kann ich suchen..
gruss
didi
gruss
didi
holgicruembreg
Das könnt Ihr bei der "E" auch einfacher und billiger haben,
vorausgesetzt ,der Fehler trat in Verbindung mit Feuchtigkeit auf.
Dann funkts nämlich gern am Anschluß des Zündkabels an der
Zündspule direkt auf den Rahmen.
Abhilfe: Man nehme eine Gummitülle,wie sie auf dem Eingang
des Kerzensteckers zu finden ist und schiebe sie übers
Zündkabel bis auf die Zündspule.
Passt perfekt und anschließend funkts nur noch im Zylinder.
Gruß Holger
Gruß Holger
Oder da ...
http://motorang.com/motorrad/teilehaendler.htm
