Meine Täterätä vibriert......
... mir noch die Gashand weg!!!
Ist aber nur mit den Lederhandschuhen, mit den Endurohandschuhen geht´s.
Was soll ich tun??
Montiert:
- Alulenker mit Querstrebe
- Acerbis Handprotektoren mit Aufnahme im Lenker
Wer bald verrückt, so kann man nicht fahren, da dauernd die Hand einschläft.
mfg benzler
3aj, Bj.88, 22tkm
RE: Meine Täterätä vibriert......
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Jun-2006 UM 22:35 Uhr (GMT)[/font][p]Täterätä
>>> Was ist das?
Stell dir deine Hebelei richtig ein und dann wird hoffentlich alles gut.
Ich hatte das auch anfangs, allerdings weniger Einschlafen als Schmerz*buhuu*.
Ellenbogen -Unterarm- Finger- Hebel sollten ungefähr eine Gerade bilden. Probiers mal aus.
Bei mir hats geholfen.
Freundliche Grüße, Michael.
DJ02:-)
mit dem originallenker vibrierts eigentlich kaum.
evt lenkerendgewichte verwenden?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
ude
Beitrag von ude »
wie alt ist denn dein kettensatz? mit altem material vibrierts mir auch hände und füsse weg ...
Ich bin dann mal nebenan.
Hi ude,
Kettensatz ist nagelneu!
Hat einiges an Geräuschdämpfung gebracht, glaubt man gar nicht.
Lenkergewichte gehen m.W. nicht mit den Aerbis-Protektoren.
Werde nochmal alles einstellen.
Danke für die Antworten.
mfg benzler
3aj, B.88, 22tkm
INGO
Beitrag von INGO »
[link:www.Rallye-Tenere.net|www.Rallye-Tenere.net]
Die häufigste Ursache für solche Vibrationen sind locker gewordene Motorbefestigungsbolzen, die sich im Laufe der Zeit leicht lösen, besonders gerne nach einer Kunsstoffbeschichtung des Rahmens- wonach man sie nach einiger Zeit auf jeden Fall nachziehen sollte, da sich der Kuststoff gesetzt hat.
Ziehe mal alle Bolzen nach, du wirst staunen, wie lose die Muttern mit der Zeit geworden sind.
Gruß ingo@xt600.de
SpeedyelCruel
Beitrag von SpeedyelCruel »
wenn es dann immer noch zu schlimm ist, schraub Dir am Besten dickere Handgriffe dran http://cgi.ebay.de/Handgriffe-wahlweise ... dZViewItem
3TB, Bj`94, 60tkm
