Ein- bzw. Ausbau Lufttilerkasten XT550
martin58
Beitrag von martin58 »
Ich kriege den Lufikasten meiner XT550 nicht wieder ins Rahmendreieck. Raus ging es irgendwie nach links aber ich kriege das Ding nicht wieder rein. Kann mir einer mt XT550 Erfahrung helfen?
Re: Ein- bzw. Ausbau Lufttilerkasten XT550
Keine Erfahrung damit.
Bei der 43f geht es mit abgenommenem Deckel und ohne Federbein, von rechts.
Wahrscheinlich auch mit Federbein, hab ich aber noch nicht gemacht.
martin58
Vorab: Es geht um einen Neuaufbau nach Rahmenwechsel.
Ich habe den Lufikasten von links wieder in den Rahmen bekommen, nachdem ich vom Batteriekasten etwas Material weggeschnitten hatte und die Vernietung der oberen Blechtraverse rechts oberhalb der Batterie ausgebohrt und die Traverse verdreht hatte.
Die richtige Vorgehensweise ist vermutlich, den Kasten als allerersten in den Rahmen zu bauen, bevor man Motor und Vergaser montiert. Ich hatte aber Motor, Vergaser und Schwinge schon drin und von daher hat sich ein Einbau von vorn nicht mehr angeboten.
Re: Ein- bzw. Ausbau Luftfilterkasten XT550
XT600 43f:
- Einbau ohne Federbein, Batteriekasten und ohne Hinterrad war möglich.
- Mit Federbein: Auf Montageständer, Hinterrad ganz nach hinten geschoben, Öltank und Batteriekasten mit Regler weggeschraubt, Federbein oben gelöst, Schwinge weit nach unten gedrückt. Dann ging's.
martin58 hat geschrieben:
Sa 15. Mär 2025, 13:13
und bevor man das Federbein montiert.
martin58
Danke für die Ergänzung. Das Federbein muss man bei der XT550 eigentlich immer wegbauen, wenn man an dem Gerät schraubt, so bescheuert, wie das Ding quer im Rahmen allem Möglichem im Weg steht.
