Tacho Plexiglas kleben?
gerry
Beitrag von gerry »
das Plexiglas von meinem Tacho XT600K hat Risse.
Ich habe gelesen, dass sich hier jemand aus dem Baumarkt mit Plexiglas eine neue Scheibe gebastelt hat.Ziemlich aufwändig.
Geht auch Kleben mit dünnflüssigen Acryl oder Loca-Kleber?
https://www.ebay.de/itm/254167100384
https://www.ebay.de/itm/284485198872
Grüße Gerry
Re: Tacho Plexiglas kleben?
Wenn die Risse ohne äußere Einwirkung entstanden sind, wird das Glas einfach alt und spröde sein und woanders wieder reißen.
derMoe
Beitrag von derMoe »
Hi!
Ich war das mit dem Plexi ausm Baumarkt...
War nicht wirklich übermäßig aufwendig und dauerte maximal 2 Stunden..
Messen... Schablone aus Karton schneiden.. auf Plexi übertragen... mit Stichsäge oder Dremel ausschneiden.. mit Feile und Schleifpapier schön schleifen.. einkleben mit Silikon.. oder einem anderen Transparenten Kleber.. fertig..
bei meinem Original Glas fehlte schon ein Stück.. dehalb hab ich nur diese eine Möglichkeit gesehen...
lg
gerry
Beitrag von gerry »
Ok. Danke für Eure Kommentare. Das wird wohl ein Winterprojekt.
Ich sehe gerade, dass es auch Firmen gibt, die das fertig lasern
https://www.s-polytec.de/acrylglas-tran ... asert.html
https://www.cutworks.com/shopAcryl/#HOME_SELECTED
Aufpassen beim Baumarkt, die haben oft so Zeug wie "Bastlerglas", das ist Polystyrol, und taugt nix. Plexiglas ist PMMA.
Gruß,
gerry
Beitrag von gerry »
Dieser neue Tacho ist übrigens verdammt ähnlich. Würde das funktionieren?
https://de.aliexpress.com/item/32954330520.html
Ich hatte mal einen defekten Tacho aufgeschnitten, kannst du damit was anfangen?
Ich glaube der liegt noch am Elternhaus auf dem Dachboden.
Ich hatte den unten aufgeschnitten, Das Glässchen ist ok.
viewtopic.php?f=348&t=154783&p=167629#p167629
Harri
Beitrag von Harri »
Der Tacho von Ali passt schon, aber es stimmt außer dem Kilometerzähler nix :!:
Geschwindigkeit/ km/h hat eine gigantische Voreilung, da bekommst die Nadel voll auf Anschlag :lol: und Drehzahl ebenso.
Zum basteln geht er, das war's dann aber auch schon.
harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
Hole dir doch einfach von Moritz nen gebrauchten Tacho...
