Fehler im Schaltplan Zündung 1VJ und 3AJ
Elektrische Werte, Spulenwiderstände, LiMa prüfen und was so dazu gehört
Eine Kleinigkeit, trotzdem ... es handelt sich um die Verbindung zwischen Lichtmaschine und CDI für die Pick-Ups.
Die Steckerdarstellug zeigt die Verbindung "aufgeklappt"
So ist es fast richtig (1VJ im Bucheli):
Top: gemeinsame Masse GRÜN auf GRÜN (meine Tenere 2RX und mein Schaltplan für 2RX und 1VJ im Ownders Manual sagt GRÜN auf SCHWARZ-GELB)
Außen: Pickup Frühzündung WEISS-ROT (CDI) auf ROT (Lima)
Innen: Pickup Spätzündung WEISS-GRÜN (CDI) auf GRÜN-WEISS (Lima)
Hier der originale korrekte Schaltplan 2RX/1VJ:
Die 3AJ hat etwas andere Kabelfarben! Trotzdem sollten sie nicht mehrdeutig sein.
Fehlerhaft in der originalen deutschen Werkstattanleitung:
Top: gemeinsame Masse GRÜN (CDI) auf GRÜN/GELB (LIma) - ist falsch, soll sein GRÜN (CDI) auf SCHWARZ-GELB (Lima)
Außen: Pickup Frühzündung WEISS-GRÜN (CDI) auf HELLBLAU-GELB(Lima) - ist falsch, soll sein WEISS_ROT auf HELLBLAU-GELB
Und abgeschrieben auch im Bucheli:
So ist es richtig:
In den Detailinfos der Anleitung stehen auch die richtigen Farben:
