Speiche gerissen Hilfäääääääää!!!!
Gestern is mir ne Speiche am Hinterrad gerissen, lag auf einmal in der Garage neber mir!!!
Volgende Fragen:
-kann ich so noch nen bissi weiter fahren?
-kann man die Speiche ohne großen aufwand ersetzen(4.5zoll exel felge)original nabe glaub ich zu mindest?
-woher bekomme ich ne einzelne Speiche?
Volgende Fragen:
RE: Speiche gerissen Hilfäääääääää!!!!
Inwiefern du damit noch etwas fahren kannst, kann ich dir leider nicht sagen, wobei ich mal davon ausgehe, dass man nicht umsonst 36pro Rad hat
Ich hab meine Speichen für 1,50?/Stück gekauft (billiger hab ich's einfach nicht in Edelstahl gefunden) und das heißt, man bekommt die natürlich einzeln. Ich hab sie von http://www.he-motorradtechnik.de und die können die mit Sicherheit auch weiterhelfen - einfach anrufen (sitzen in Bayern - du vielleicht auch?)...
Delle
XT600E, 3TB, `91, 40250km
Delle
Ne bin aus Hessen is aber nicht weit von mir komm aus Hanau wenn dir das etwas sagt. Aber danke werd mich mal erkundigen:D
Was allerdings kacke ist bei dem gebrochenen Ende in der Felge: Das könnte sich unangenehm auf deinen Schlauch auswirken! Das lose Teil darin könnte irgendwo reinpieken - oder ist das noch fest in dem Loch in der Felge?
Also ohne Demontage des Reifens etc. wirst du keine neue Speiche einziehen können - logisch! Also ohne Aufwand geht's nicht!
Is klar da hast du recht könnte meinen Schlauch beschädigen aber wiso muss denn der Reifen runter?
Versteh ich nicht? Die Speiche muss ich doch mit nen klein wenig gewalt auch so wieder in den Nippel rein bekommen festziehen lässt sich sich ja dann auch am Nippel und dazu braucht der Reifen doch gar nicht runter oder???
häääääääää ???
moin,
korrigiere mich bitte wer, falls ich mich irre...
wenn die speiche gerissen ist, wird ja wohl noch ein teil im nippel drinne sein. falls nicht, ist das gewinde des nippels hinüber. spätestens hinüber, wenn du den rest aus dem nippel gepult hast. wenn das alles noch i.o. ist, mußt du den nippel ziemlich weit in die felge `reindrücken, um die neue speiche einzusetzen, wie willst du den nippel dann drehen ?
ich fürchte, ohne reifendemontage und neuen nippel wird das alles nix; mit glück kannst du den reifen ja vielleicht soweit (in entleertem zustand, na klar) zur mitte schieben, daß du an die bohrung `rankommst.
berichte, wie`s geklappt hat !
gruß, rednose
gruß, rednose
