Enduro G "Sound optimieren" - geht das?
moin, moin.
der an meiner 3tb verbaute enduro g endtopf (inkl. edelstahlkrümmer) könnte nach meinem geschmack doch etwas mehr gewummer hervorbringen. gibt es da eine möglichkeit der optimiereng? der endtopf ist ja irgendwie in sich geschlossen, keine möglichkeit gefunden den ohne zerstörung aufzumachen. hab ich etwas übersehen oder ist der sound dauerhaft unveränderbar?
gruß
xteler
gruß
xteler
`91er XT600, 3TB
RE: Enduro G "Sound optimieren" - geht das?
>moin, moin.
>unveränderbar?
>gruß
>xteler
geht wohl doch nicht...
gruß
xteler
>unveränderbar?
>gruß
>xteler
gruß
xteler
`91er XT600, 3TB
Du könntest ihn etwas schneller altern lassen, im den du Sprit hinein kippst und dann anzündest (Schalldämpfer allerdings vorher demontieren
. Das findet die Dämmwolle nämlich nicht so toll und löst sich halt etwas schneller auf als im normalen Straßenbetrieb.
Läßt sich dann allerdings auch nicht wieder Rückgängig machen ohne ihn zu öffnen :+
}( ...mehr sag ich ned.
Mein XT hat auf der Rückseite 3 Schrauben drin. Wenn man die aufmacht, kann man den Deckel abnehmen, der die Flöte festhält!?
den deckel kann ich auch entfernen, mehr aber auch nicht. komme dann nicht weiter.
der deckel ist bei meinem "g" doch nur so ein kurzes stück rüssel.
gruß
xteler
gruß
xteler
`91er XT600, 3TB
und da ist bei dir nicht noch ne extra-flöte drin (ähnlich dem ding des original-auspuffs?)
dann ist deiner ja schon offen
werde meinen die tage mal dranschrauben und den sound vergleichen!
mach mal bitte ein bild von hinten!
so sieht mein enduro g von hinten aus. die kleine blende ist ab, wird mit drei kleinen schrauben festgemacht, die löcher kann man gut erkennen. wofür das 4 loch ist - keine ahnung
gruß
xteler
Anhang #1 (1001.jpg )
gruß
xteler
`91er XT600, 3TB
am 4 loch (relativ mittig) wird die eigentliche flöte (die wohl für den straßenbetrieb gedacht ist) befestigt. dann kommt der deckel drauf, um die flöte nochmal zu sichern und cool auszusehen
Bilder-Update:
Normal:
Ohne "Deckel":
Schalldämpfereinsatz (der Kopf der Schraube ist allerdings bei der ersten Berührung abgebrochen, hielt aber auch so sehr fest)
Bilder-Update:
Normal:
Ohne "Deckel":
