anbauprobleme X§ an DJ02
hi XT-gemeinde
Mein Leo X3 ist gesten angekommen. Wollt eihn sofort anbauen aber schon beim "hinhalten" sah ich probleme. Und zwar wird mein Leo mit zwei edelstahlschellen an dem rahmen befestigt. Wenn ich ihn aber einfach so an den rahmen schraube dann hängt er hinten zu tief und insgesammt zu weit zur fahrzeugmitte. Der hinterreifen würde beim einfedern hässliche spuren am topf hinterlassen.
Wie habt ihr das problem gelöst? müssen zwischen rahmen und schellen abstandshülsen? Würde dadurch die halterung nicht überlastet werden?
desweiteren kommt mir der auspuff sehr lang vor, vllt kann mal jemand bei sich messen. DANKE gruss henning
RE: anbauprobleme X§ an DJ02
Hallo Henning,
also bei meinem waren damals 2 Abstandshülsen von ca. 3-4cm Länge dabei. Musste glaube auch das Zwischenstück zwischen Krümmer und Endtopf um ca. 2cm kürzen. Kann aber daran gelegen haben, das ich noch den Leistungskrümmer von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] mit verbaut hatte. Messen kann ich leider nicht mehr, da ich das Mopped nicht mehr habe.
MfG Andreas
MfG Andreas
danke ersteinmal für die antwort
ic hhabe nen edelstahlkrümmer von der tt600 genommen. muss man ja sowieso bischen kürzen.
Das mit den abstandshülsenhabe ich mir auch schon überlegt, allerdings frage ich mich ob der rahmen das gut haben kann da dadurch ja eine erheblich grössere belastung auftritt
wird schon so hinhauen. Glaube nicht das dadurch der Rahmen Schaden nimmt. Der X3 ist zudem leichter als der orginale Auspuff.
MfG Andreas
MfG Andreas
hi
also ich bin nur anden wochenenden zuhause und hatte mir doch erhofft das hier etwas mehr zu geschrieben wird. wie habt ihr euren leo befestigt? hatte dwer ne lasche? oder auch mit schellen drum herum? und habt ihr abstandsbuchesen dazwischen?? hält die originale halterung wenn ich da noch 35mm buchsen zwischen baue?
DANKE
DANKE
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Okt-2007 UM 14:46 Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
da hier scheinbar niemand brauchbare Hinweise zu Deiner Frage hat, noch mal ein Bild wie es an meiner XT aussah. Leider habe ich keine Detailaufnahme von der Befestigung am Rahmen.
Es waren im Lieferumfang zwei große Schellen für den Endtopf (innen mit Gummi wegen scheuern) zwei Distanzhülsen sowie Schrauben und eine Strebe, die erst an den Rahmen geschraubt wurde und an diese dann die Schellen vom Auspuff. Wo hast Du den Pott eigentlich her, hast Du keine Anbauanleitung dazubekommen? Such doch mal auf der Homepage von LeoVince, vielleicht gibts da was, was Dir weiter hilft.
MfG Andreas
MfG Andreas
