Neuer Hinterreifen für meine 3TB
GeorgEisler
Hallo zusamemn,
ich war heute beim TÜV, und das einzige was der bemängelt hat, ist das der Hinterreifen nicht mehr in Ordung ist.
Bisher war Hinten ein Metzeler Enduro 4 120/90 verbaut und Vorne ein Metzeler Tourance
Ich möchte Hinten ebenfalls ein Tourance verbauen.
Nun meine Frage:
kann ich auch den METZELER 130/80R17 65S TOURANCE nehmen,
oder muß es der Eingetragene 120/90 -17 64S TT sein.
Muß ich zuerst die Reifenbindung austragen lassen, oder kan ich den Reifen auch so Montieren lassen,
Auf welche allstricke muß ich mich bei der TÜV abnahme einstellen.
Georg
Nun meine Frage:
Georg
RE: Neuer Hinterreifen für meine 3TB
Hi Georg,
Du wirst die neue Reifendimension, insofern es keine Freigabe vom Hersteller dafür gibt, eintragen lassen müssen.
Reifenbindung existiert nicht mehr. Siehe gepinnter erster Thread im Reifenforum.
Edit:Ok, hier ist die Freigabe:
GeorgEisler
Danke für den Hinweis,
Aber wenn ich nun die Normale Dimension 120/90 64S Aufziehe, welche in der Größe in den Papieren eingetragen ist, und zusätzlich der Hinweis auf die Reifenfabrikatsbinmdung:
muß ich diesen Eintrag erst aus den Papieren austragen lassen, oder gibt mir der TÜV auch so den Segen.
Georg
Georg
Das kann der TÜV Dir austragen, dann musst noch zur Zulassungsstelle und es aus den Papieren austragen lassen.
Wenn er bockt, weise ihn darauf hin: EU-Richtlinie 97/24/EU
Hab ich bei allen 4 Moppeds nicht mehr in den Papieren stehen.
den Tourance kannst Du dir in 130/80R17 aufziehen lassen. Dafür gibts ne Freigabe und Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller, kannst Du Dir auf dessen Seite heruntrladen (kanns Dir aber auch schicken). Diese Bescheinigung lässt Du Dir vom Reifenbhändler Stempeln. Den Wisch solltest Du dann bei den Papieren mitführen. Eintragung in dem Fall nicht notwendig. Die Bescheinigungen gellten immer für vorder/hinter Reifen.
Anhang #1 (6682.pdf)
DJ02/99
Als Nachtrag vom Eddie, hier noch die Unbedenklichkeitsbescheinigung:
http://www.xt-foren.de/dcforum/user_files/6683.pdf
Anhang #1 (6683.pdf)
GeorgEisler
DAnke,
dann werde ich mir den 130er montieren lassen, und mals sehen was der TÜV dazu sagt.
Georg
Georg
GeorgEisler
Ein Frage hätte ich noch zu der Reifeangelegenheit.
Ich habe mir nun den Metzeler Tourance 130/80 R17 65 S Bestellt,
wasmir noch fehlt ist der entsprechende Schaluch einen 17 Zoll 130/70 habe ich gefunden, aber keinen 120/80. kann ich den trotzdem nehmen.
Georg
Georg
Die Schläuche passen meist von 120 bis 140er.
kannst auch nen 120er/90 Schlauch (so es denn noch speziell gäbe) in nen 130/80 Reifen ballern.
DJ02/99
