Welcher größerer Tank passt noch?
gamba
plane im Spätsommer mit meiner nigelnagelneu erstandenen XT600 nach Gambia zu fahren. Der Tank ist nur bissl klein und soll durch einen größeren ersetzt werden.
Welche Alternativen zum schwer beschaffbaren Acerbis Tank gibt es denn noch? Passen auch welche von anderen Motorrädern? Oder einfach seperate Benzintanks mitführen?
Danke und Gruß!
Rolf
Danke und Gruß!
Rolf
RE: Welcher größerer Tank passt noch?
Mist, Kristallkugel ist grad in der Werkstatt zur Inspektion, sonst wüßte ich, was Du für ein Modell der XT600 fährst.
Sorry.
Sorry.
Da hat er recht
Ist eine XT600 von 3/1990. Genau so eine wie auf dem Bild, 48 PS, dann sollte das eine 3TB sein :
die Abbildung zeigt eine 2KF/2NF, deutlich erkennbar an den goldfarbenen Aluminiumfelgen - den Tankseitenteilen sowie dem Heckteil..
>Da hat er recht
Es gab nie eine XT mit 48PS ... 45 ja... aber auch nur auf dem Papier, nicht auf dem Prüfstand.
Wie der Bildname schon sagt... 2KF, das nix 3TB
>Da hat er recht
ok, danke. habe das mopped erst seit paar tagen und hatte mich einfach mal an der wiki und der erstzulassung orientiert.
ist also eine 2KF. gibt es dafür einen größeren tank von anderen motorrädern?
Hallo Rolf,
ich weiß jetzt nicht, welches Volumen der Originaltank hat, aber es gibt einen von Acerbis mit 20 Litern.
Die sind gebraucht regelmäßig im Ebay zu finden.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Noch eine Frage: Passt der Tenere Tank von einer 1VJ an mein XT600 wie oben beschrieben?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Nein, passt nicht, zumindest nicht ohne basteln, Sitzbank braucht du dann auch neu.
Wenn schon basteln, dann würde ich einen 34l Tank und Sitzbank nehmen, da hast du nicht diesen unnötig großen Tanktunnel wg. des Luftfilterkastens der bei dir nicht unter dem Tank sitzt!
http://www.ebay.de/itm/Tank-YAMAHA-XT-6 ... 2ec8db4cbe
http://www.ebay.de/itm/Tank-fuel-gas-Ya ... 2a2ca64266
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
Es gibt auch noch den acerbis africa, etwas über 33l.
