Kann mir jemand sagen ob ich einen Handbremszylinder von einer 2NF an einer 3TB verwenden kann??
Mein Bremszylinder scheint defekt zu sein, der baut keinen Druck mehr auf. Oder kann mann den auch reparieren?
Ich habe keinen schimmer ob und wie man den Zerlegen könnte.
Bremszylinder
redbull
RE: Bremszylinder
Du schon wieder?
Zu erstens. Du kannst von JEDEM Motorrad den HBZ nehmen, wenn er für eine 1 Scheibenanlage ausgelegt war\ist.
Reparieren kann man die auch: Betätigungsgriff ab, die Staubmanschette vorsichtig rausfummeln.
Dann kommt n feiner Sicherungsring zum Vorschein, entfernen.
dann kommen dir die ganzen Innereien entgegengeschossen, also etawas Vorsicht. (Bremsflüssigkeit » Augen)
Reperatursatz besorgen + andersrum wieder zusammen.
In deinem andern Thread hast du geschrieben, das der Flüssigkeitsstand absinkt.
Beinen Druck aufbaun kann an der handpumpe liegen - dann bleibt der Flüssigkeitsstand aber gleich.!
Ergo - Fehler voanders suchen.
Gruss vom Underworld
