Kettensatz XT600 K 3UW
gesche
ich bin seit 2000 im Besitz einer XT 600 K (3UW)Bj. 1991, bei der nun ein neuer Kettensatz ansteht. Im Internet erhält man nur ungenaue Angaben zum passenden Satz. Brauche ich nun für diesen Typ 15/39/102 oder 15/45/106 ??? Der Verkäufer bei Louis konnte mir auch keine genaue Auskunft geben und hat bei Polo und Hein Gericke nachgesehen. Laut Gericke passt ein 15/45/106-Satz zu dieser Maschine. Wer kennt nun die richtige Antwort ???
gesche
gesche
RE: Kettensatz XT600 K 3UW
Hey!
15/39/102Glieder wäre der richtige für deine K (originale Übersetzung), wobei 15/45/106Glieder für eine E auch passt, nur die Übersetzung wesentlich kürzer wird... schau doch mal auf der XT-Seite im Getrieberechner nach und entscheide dich dann, was du brauchst oder möchtest.
Einige Internethändler bieten nämlich meist zum selben Preis alternative Übersetzungen an!
Die Emailadresse eines solchen Händlers könnte ich dir per PN schicken. Preise sind echt in Ordnung!
Gruß qbana
Gruß qbana
Hallo qbana,
vielen Dank für die Info.
Inwieweit reduziert sich denn die Endgeschwindigkeit so in etwa, wenn man 15/45/106 draufmacht? Ich hätte da nämlich ein Top-Angebot an der Hand. Oder rätst Du grundsätzlich davon ab. Ich hab leider keine Erfahrung damit.
Gruss gesche
Gruss gesche
Schau mal hier am besten nach:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... chner.html
15/45 ist wirklich sehr kurz für die Strasse, fürs Gelände schon eher was feines.}> Schalten musst du dann somit auch viel öfter.
Endgeschwindigkeit müsste laut Getrieberechner um die 140kmh betragen, wenn der Motor voll ausdreht.
Ist meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, da unter solchen Vollgasorgien natürlich auch die Lebensdauer leiden wird!
Aber wenn dein Angebot so top ist, würde es dich ja sicherlich auch nicht wirklich stören noch ein 16er-Ritzel zu kaufen + montieren in Verbindung mit 45er-Kettenrad.
Das lässt sich auch sehr human auf der Strasse fahren! (Dank an ALEX_NRW)
Hab eben nachgeschaut und verglichen. Scheint kein großer Unterschied zu sein. Wo kann ich denn ein 16er Ritzel ordern?
Würde mich wegen der Endgeschwindigkeit für so eins entscheiden,
in der Hoffnung, dass es zu dem Kettenkit den ich haben kann passt. Ich fahre sowieso mehr auf der Strasse, als im Gelände.
Nochmals Dank für die Infos
Hi
Welche Kette bräuchte man den für eine 16/45 Übersetzung ?
Und da mann ja das Übersetzungsverhältnis ändert, muss es auch eingetragen werden. Was sagt den da der Tüv dazu.. ?
Da ich nur Straße fahre, werde sowas für mich auch net schlecht..
Gruß Foxy
Gruß Foxy
>16er Ritzel ordern?
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gute Beratung (auch am Tel.) und gut sortiert.
Beny
XT 600 E 3TB
>16er Ritzel ordern?
Beny
XT 600 E 3TB
Leider konnte noch niemand die Frage beanworten, welche Kette man benötigt, bei einer 16/45´er Übersetzung. Wäre echt ne große Hilfe.
RE: 106 Glieder!
106er ist doch die Originalkette für die 15/45 Übersetzung, gell?
Die Kette hatte ich zusammen mit nem 16er Ritzel auf meiner 3UW (XT600K)- also gepasst hat das zwar (und die Übersetzung fand ich übrigens echt super!) aber nur mit hängen und würgen zumal die Kette sogar schon 1000km runter hatte als ich das Ritzel vorne von 15 auf 16 getauscht hatte....
Also wenn du dir den Kram einzeln bestellen solltest, würde ich ne Kette mit 2-4 Gliedern mehr nehmen!
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="2"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XTZ660 Ténéré 4MD Bj.97 33TKm]
[/font]
Gruß Tom
[/font]
