Xt 600 55W Gabelprobleme
miftari
Beitrag von miftari »
Hallo,bei meiner 55W federt die Gabel bis zum Anschlag beim Bremsen ein aber sie geht nicht mehr ganz heraus.Erst wenn man wieder Gas gibt kommt die Gabel wieder ganz raus.Hab mit dem Kompressor 1bar Luft hineingepumpt aber das hat nichts gebracht.
Wer kann mir sagen wo das Problem liegt.Danke
Rehburger
RE: Xt 600 55W Gabelprobleme
Beitrag von Rehburger »
Was bedeutet "nicht mehr ganz heraus" in Millimetern.
So ein paar Millimeter sind normal!
miftari
Naja sind mehr so 5 cm.
Schätze, mind. 1 Standrohr is verbogen.
Ausbaun + abrollen lassen. Schlag macht sich durch Eiern bemerkbar.
Rehburger
Das ist mächtig viel, schon geschaut ob die verklemmt/verdreht eingebaut wurde.
Wenn das i.O. ist, zerlegen.
miftari
Was kann kaputt sein,hat das auch was mit dem Simmering dem Ventil oder mit der Feder zu tun?Hab von der Gabel überhaubt keinen Plan wie die funtioniert.
