Probleme beim Entlüften
hab hinten bei meiner 3TB den Bremssattel ausgetauscht, Sattel und Behälter mit Bremsflüssigkeit aufgefüllt und versucht mit einem Schlauch (nicht undicht) bei geöffneten Behälter zu entlüften. Beim Durchdrücken des Pedals lief B-Flüssigkeit in den Schlauch, aber nach dem Loslassen sofort wieder zurück. Kein Druck auf dem System. Irgendwie lief die B-Flüssigkeit auch nicht ordentlich aus dem Behälter ins System.
Jemand nen Vorschlag?
Danke!
gagg
RE: Probleme beim Entlüften
Beitrag von gagg »
vor loslassen des pedals solltest du das entlüftungsventil schließen.
viel spaß
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Schau mal hier, billiger und einfacher gehts nicht.
http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID10/1336.html
Du benötigst nur noch eine Spritze.
