43F Tauchrohre spätere Bj.
FOA
Beitrag von FOA »
Hallo ,
kann man die Tauchrohre der 43F-Gabel mit den Tauchrohren der späteren XT einfach tauschen ? zB: 1VJ , 3AJ usw .
Die Standrohre der meisten XT600 haben ja 41er Durchmesser,müßte doch gehen oder ?
Der Hintergrund : Zur 43F gibt es keinen Adapter (Lochabstand 43mm) für den Bremssattel zu einer 320 Bremsscheibe.
Die späteren Gabeln haben 106 oder 107mm Lochabstand am Tauchrohr und dafür gibt es Teile.
Wenn jemand Erfahrungen damit hat , bitte ...........
Gruß Frank
RE: 43F Tauchrohre spätere Bj.
habe auch den Umbau an meiner 43F getätigt.
http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
Und alles Eingetragen !
FOA
Beitrag von FOA »
Hallo Reburger,
deinen Bericht kenn ich schon. Du hast also :
1. 1VJ Gabel und 1VJ Bremsssattel
2. 320mm Scheibe + Adapter für die 2KF von HE
dh. 1VJ Bremssattel + 2KF Bremssattel haben den gleichen Lochabstand an der Befestigung am Tauchrohr, richtig ?
Hast du die ganze Gabel getauscht ? oder die Brücken drin gelassen und nur die Gabelstand + Tauchrohre getauscht.
Konntest du die alte 43F - Radachse nehmen ?
Welches Bj. hat die 1VJ Gabel ,oder ab wann gab es die ?
Weisst du ob noch andere Gabeltypen der xt600 passen bzw. deren Tauchrohre?
Viele Fragen !!!! sorry ;-)
Gruß Frank
ich habe die Brücken von der 43F drin gelassen, Radachsen und Rad ist auch alles von der 43F.
Die Bremsen von der 43F, 34L, 55W haben den selben Lochabstand.
Dann kamm der 107mm Abbstand, 2kF,2NF,1VJ,3AJ die passen alle unter einander.
Siehe auch hier: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
oder hier: http://www.rallye-tenere.net/Stammbaum.htm
Danach kommt der 2 Kolben Sattel mit 100mm DJ02,3TB,3UW.
Hier passt dann glaube ich auch nicht mehr die Radachse und etwas weniger Federweg haben die Gabeln auch.
FOA
Beitrag von FOA »
Herzlichen Dank Rehburger.....................
dass sind die Infos die ich brauche................
Gruß Frank :-)
