Vorderradbremse
rotauge
Vorderradbremse
Beitrag von rotauge »
Hallo Forum,
nach längerer Standzeit blockiert die Vorderradbremse.
Wat nu??
Danke im Voraus Gruss Dieter
RE: Vorderradbremse
Es gibt einen reparatursatz, sowohl für die Bremspumpe als auch für den Bremssattel. Einfach zerlegen, alte Dichtungen raus, gut saubermachen, zusammenbauen, entlüften. Dann isse wie neu.
Ingo
Guenter_B
RE: Vorderradbremse
Beitrag von Guenter_B »
dann musst du erstmal herausfinden ob die hydraulik klemmt oder die führung des bremssattels, wenn du glück hast ist es nur die führung..
günter
Alexander_NRW
RE: Vorderradbremse
Beitrag von Alexander_NRW »
Hi Dieter,
bei der noch nicht so hohen Laufleistung deiner Mopete wird (wie Günter schon schreibt) die Führung des Schwimmsattels angegammelt sein.
Diesen Klassiker habe ich auch schon erlebt und könnte dir, wenn du magst, bei der Reparatur zur Hand gehen und dein Spitzenpilsener leeren. Meine Nummer hast du noch ? :-)
